problem mit ddr2 ram
Revolverheld
Mai 2007
Hallo zusammen! hab ein problem, wollte heute umstellen von 2x ddr 512mb auf 1x ddr2 2 gb,
hab jetzt das problem wenn ich die speicher tausche, das der computer zwar startet aber der bildschirm bleibt schwarz, also schaltet er nicht durch!! kann mir bitte wer helfen
Gib erst mal ein paar Angaben zum restlichen Systemm. Vor allem Board!
Dann schaun wir mal weiter ;)
Mainboard: ASRock 4 Coredual - Vsta 775 atx
E-TEC.at Art-Nr: 22329
Hersteller ASRock EUROPE B.V
Hersteller-ArtikelNr 4COREDUAL-VSTA
EAN-Code 4711140874586
Geeignete CPUs : Intel Quad Core Pentium XE Intel Core 2 Extreme Intel Core 2 Duo Pentium 4 Celeron D Pentium D
Prozessor Sockel : Socket 775
Chipsatz : VIA PT880 Ultra
Southbridge : VIA 8237A
Front Side Bus : 533 MHz 800 MHz 1066 MHz
BIOS : AMI 4Mb Flash EEPROM
RAM Typ : DDR2-533 DDR2-667 PC2700 PC2100 PC3200
RAM max. : 2048 MB
RAM Sockel : 2 x DIMM 184 Pin DDR 2 x DIMM 240 Pin DDR2
PCI : 4
AGP : 1
RAIDport : 2xS-ATA RAID Level 0,1,JBOD
IDE P-ATA : 2 x ATA/133 für 4 Geräte
S-ATA : 2 x SATA 150 via Southbridge
LAN : VIA VT6103 PHY
Audio : Realtek ALC888 7.1 Channel
RAID : VIA VT8237A SATA RAID
USB Port : 4 x Typ 2.0
Port I/O : 1 Par / 1 Ser
LAN-Anschluss : 1xRJ45 10/100
Mikrofoneingang : 1
Audioausgang : 4Vorne,Zenter/Sub,Rücken,Seitlich
Line-IN : 1
FDD : 1
PS/2 : 2
Formfaktor : ATX
Stromanschluss : 4pol ATX 12V 20pol ATX
Abmessungen B x L : 305 x 244 mm
Utilities : Antivirus Software
Lieferumfang : Motherboard I/O-Blende FDD Kabel CD m.Treiber,Software,Dokumentation Schnellanleitung
Optionen : SATA Datenkabel SATA Stromversorgungskabel 1xHDMISPDIF Kabel
Besonderheiten : ASRock U-COP RoHS konforme Version
PCI-Express x16 : 1
Interne Anschlüsse :
2 x USB2.0 für vier zusätzliche USB-Anschlüsse
1 x CD-Audioeingang
1 x Audio für Frontalanschluss
1 x CPU-Lüfteranschluss
1 x Gehäuse-Lüfteranschluss
1 x Game/MIDI-Anschluss
1 x IrDA
1 x HDMISPDIF
Prozessor: Intel Celeron D 3 ghz
Hauptspeicher: 2x Kingmax ddr 512, 400 mhz zurzeit
Hauptspeicher Neu: Elpida 2gb 2Rx4 Pc2-3200r-333
Du hast dir doch DDR2-400 gekauft. Könnte gut sein, dass das Board einen solchen Ram nicht unterstützt. DDR-400 ja, aber DDR2-400 nein.
Sehe sonst wirklich keinen Grund, warum es nicht laufen sollte. Habe selber das 775Dual-VSTA (im Prinzip fast das selbe Board) und habe von 2*512MB DDR-400 auf 1*1024MB DDR2-667 gewechselt und hatte nicht die kleinsten Probleme.
Mach mal einen CMOS-Reset:
Du musst für ca. 60 Sek. die Batterie des BIOS (zu finden auf dem Mainboard) herausnehmen und dann wieder einfügen. Dann ist das BIOS wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Oder:
1. Nehme den PC vom Netz.
2. Mache den Jumper ausfindig(Mainboard-Handbuch). Setze ihn für ca. 10 Sekunden um und danach wieder auf die ursprüngliche Position.
Und dann starte nochmal. Vielleicht hilfts.
