Fireplace April 2026
Problem mit eMule
troublefree
Mai 2004
Immer wenn ich mich zu einem Server verbinden will klappt das zwar, ich kann aber nur Dateien uploaden nicht downloaden, wenn ich emule minimiere, kommt das Eselsymbol in der Taskleiste mit ner schwarzen Augenmbinde. Woran kann das liegen und wie krieg ich das wieder hin. Kann das vielleicht daran liegen, dass ich ne DSL Flatrate habe?
Ich weiss zwar nicht woran das liegt aber an deiner Flatrate auf KEINEN fall ;)
Die Augenbinde bedeutet das du eine Firewall anhast,
du musst diese Ports, die eMule standardmäßig zum korrekten Betrieb benötigt, freigeben. Solltet Ihr einen dieser Ports unter Einstellungen - Verbindung ändern, müßt Ihr dies bei der Konfiguration Eures Routers oder Eurer Firewall berücksichtigen:
1) Local Port: 4662
Remote Port: jeder
Protokoll: TCP
Richtung: eingehend
Funktion: Client Port / Verbindung von anderen Clients, Quellentausch zwischen Clients
Anmerkung: Dieser Port kann in Einstellungen -> Verbindungen -> Client Port geändert werden.
Dieser Port muss von einem Router weitergeleitet werden, oder Euer Client erhält eine niedrige IP. Wird er in den Einstellungen geändert muss dies auch im Router angepasst werden.
2) Local Port: jeder
Remote Port: 4662
Protokoll: TCP
Richtung: ausgehend
Funktion: Client Port / Verbindung zu anderen Clients, Quellentausch zwischen Clients
Anmerkung: 4662 ist der Standard für diesen Port. Da andere Clients diesen Port umgestellt haben könnten, gilt für die Konfiguration einer Firewall bei Remote Port nicht mehr 4662 sondern jeder.
3) Local Port: 4672
Remote Port: jeder
Protokoll: UDP
Richtung: eingehend
Funktion: Quellentausch zwischen Clients / erweitertes eMule Protokoll, Queue Rating, File Reask Ping
Anmerkung: Dieser Port kann in Einstellungen -> Verbindungen -> UDP Port geändert werden.
Dieser Port muss von einem Router weitergeleitet werden. Ist eine Weiterleitung nicht möglich muss der Port in Einstellungen -> Verbindungen -> UDP Port deaktiviert werden. Wird er in den Einstellungen geändert muss dies auch im Router angepasst werden.
4) Local Port: jeder
Remote Port: 4672
Protokoll: UDP
Richtung: ausgehend
Anmerkung: 4672 ist normalerweise eingestellt. Da dieser Port wie in #3 beschrieben geändert werden kann gilt für die Konfiguration einer Firewall für den Remote Port: jeder.
5) Local Port: jeder
Remote Port: 4661
Protokoll: TCP
Richtung: ausgehend
Funktion: Verbindung zum Server
Anmerkung: 4661 ist der Standard Port für einen Server. Der Betreiber des Servers kann diesen Port ändern, was auch häufig geschieht. Für eine Firewall ist auch hier jeder Remote Port zu öffnen.
6) Local Port: jeder
Remote Port: 4665
Protokoll: UDP
Richtung: ausgehend
Funktion: Quellensuche auf Servern
Anmerkung: Server die den Standard Port aus #5 benutzen, setzen den UDP Port für die Quellensuche automatisch auf 4665. Wird der Port in #5 vom Betreiber des Servers geändert, gilt für den UDP Port [(Port aus #5) + 4]. Für eine Firewall ist auch hier jeder Remote Port zu öffnen.
7) Local Port: 4711
Remote Port: jeder
Protokoll: TCP
Richtung: eingehend
Funktion: Verbindungsport des Webservers
Anmerkung: Der interene Webserver, der die Webkontrolle zur Verfügung stellt wird auf diesem Port angesprochen. Dieser Port muss bei den Weiterleitungsregeln eines Routers angegeben werden oder der Webserver ist von aussen nicht erreichbar.
Also an der Firewall kann es nicht liegen:
Habe die Firewall deaktiviert und es probiert, ging aber trotzdem nicht!
Ja, ich glaub, ich hab meine Fritzbox als Router eingestellt.
Ja da muss man nämlich auch die Ports freischalten.
Wäre ratsam , und saug dir mal die neueste serverliste auf server-met.net.
Neuste Emule Version.
Also die Portfreigabe hat funktioniert. Da muss ein Normalsterblicher erst mal drauf kommen... Das die immer alles so kompliziert machen müssen, kann es nicht einfach mal funktionieren.
