Problem mit meiner MSI 4850
Beiumin
Cadet 1st Year
Jan. 2008
Hallo liebe Gemeinde,
hab mir einen 2ten PC zugelegt mit folgenen komponenten:
Intel Core 2 Duo E8400
Gigabyte GA EP45 DS3
2x 1gb corsair 1066mhz dominator
MSI HD4850 512mb
corsair 550watt netzteil
Also Problem ist folgendes:
Nach einiger Zeit des Spielens z.B. Colin Mc Rae Dirt, Oblivion, Assassins Creed, Devil May Cry 4 etc. meldet der Bildschirm Out of Range. Vsync ist eingeschaltet, der Monitor läuft mit 60hz, sowieso egal da TFT. Die Graka zeigt mit Hilfe des Control Centers im 2d Betrieb eine Temperatur von 76 - 80°C auf. Die Treiberversion ist 8.6. ( auch 8.7 probiert ).
Was kann das den sein? Achja der PC hängt sich auf und dieses Out of Range Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf.
Ich dachte am anfang es wären die RAMs oder das Motherboard hab diese daraufhin ausgetauscht, das gleiche Problem tritt aber immer wieder auf, allerdings ist mir aufgefallen, das wenn ich Mhz von Rams sowie die Timings runterstelle, um das System Stabiler laufen zu lassen, die abstände größer werden in denen das Problem auftritt.
Hab so ziemlich alles schonmal ausgetauscht, das Problem hängt an der Graka.
danke schonmal
Grüße
Ben
Hört sich für mich nach einem Temperaturproblem an, welches nach einer Zeit und schlechten Kühlbedinungen zustande kommen könne.
Die Hitze kann man mit einer anständigen Lüftersteuerung umgehen.
Hier dazu mehr.
Außerdem, wenn übertaktet, versuchs mal mit unübertakteten Default Zustand.
würde auch sagen es is n temp problem...wobei die temps ja scheinbar im rahmen der 4850 sind...
out of range ist ja nur eine zu hohe z.b. zeilenfrequenz die der monitor nicht mehr darstellen können....
entweder steigt die graka aus oder der fehler wird bei 100hz angezeigt ^^
