Problem mit Modem Internetverbindung
D
dreamax
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit einem Modem. Es ist fertig eingerichtet (Provider: Arcor) und lässt sich auch perfekt verbinden usw.. jedoch kann ich keine Webseite öffnen da er diese nicht findet. Jedoch kann ich sie "pingen".
Wenn ich also in der cmd schreibe "Ping google.de" erhält er 4antworten, also dürfte ja die internetverbindung gehen. Jedoch wenn ich google.de in einem Webbbrowser (Firefox/InternetExplorer) eingebe kommt: webseite nicht gefunden. Ich würde ja sagen das es an den DNS Servern liegt, diese stehen auf Automatisch beziehen, und auf manuell mit diesen beiden (weiß nicht ob die up2date sind) geht es auch nicht: 145.253.2.11/145.253.2.75.
Also woran liegt es (bzw könnte es liegen), oder sind es nur falsche DNS Server?
Eine Lösung/Anwort ist in diesem fall wirklich dringend.
mfg
dreamax
Wenn Du Probleme mit DNS hättest, könntest Dua cu keinen Ping an googlöe.de senden, weil dann der Name nicht aufgelöst werden kann. Hast Du in den Internetoptionen eingestellt "direkte Verbindung oder keine Verbindung wählen", also nicht Standard Verbindung wählen, eingestellt? Den Rechner evtl neu starten, Firewall eingestellt?
firewall an/aus getestet, neugestartet, und standart verbindung (also die arcor) habe ich auch eingestellt.
Wenn du www.google.de z.b anpingst bekommst ne antwort? also cmd > ping www.google.de ?
Sehr seltsam. Und im browser nicht? Ich denke du hast schonmal Browser neuinstalliert.
wenn nicht, mach es mal. Und schalt die XP firewall aus, falls sie noch nicht deaktiviert ist.
Kannst dann auch mal in der Host datei nachgucken, ist aber eher unwahrscheinlich das da was falsch ist.
Vllt noch im Router?. Resete die mal, wenn nichts bringt, ist es sehr sehr seltsame. SChonmal mit nem anderen OS versucht? Hast du eine Knoppix cd oder so? Wenn ja, leg die ein, boote von cd, und guck dann ob Inet hast.
