Problem mit Prime95
Guck dir mal an welche Ram timings bei dir eingestellt sind. Vergleiche sie mit den vorgegebenen Standard Werten(Verpackung...). Meine Güte^^ für Testzwecke kannst, du auch jeden Spannung, die du bishher nicht
erhöht hast, um den nächsten kleinst möglichen Wert, bzw. um 2 Werte. Dann lass es nochmal laufen. Vcore vllt. 1,38V? 3,4ghz ist für einen E4700 schon ein gutes Ergebnis, und jede Cpu lässt sich unterschiedlich gut O'cen.
Hi, neuster Fehler seit heute, obwohl ich am OC nichts geändert habe.
Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test.
ERROR: ILLEGAL SUMOUT
Maximum number of warnings exceeded.
selbiges hab ich auch, seit heute erst, nachdem ich mir die neuste prime version geladen hab (.11)
cpu is n q6600 mit 425mhz x8 und 1,3V, komischerweiße lief der mit dem vorherigen prime stundenlang durch? oO
naja ich test auch grad mit etwas mehr vcore, bisher rennt er wieder
Alle Tests erfolgreich abgeschlossen.
Small - 11h
Large - 8h
Blend - 5h
Keine Fehler. :)
Bios Settings:
CPU FSB 247 => 3211MHz
DDR Memory: 592 (667er verbaut ~.~)
CPU 1,375V
Memory 1,9V
VTT FSB 1,3V
NB 1,3V
Ich versuch die nächsten Tage noch die CPU wieder auf 3,4GHz zu bringen, mit den angegebenen Werten. Sollte dies nicht funktionieren lasse ich sie auf 3,2GHz und versuche noch an den Volts zu geizen.
MfG
