Mobile Footer Layer
Problem mit X850XT und Treiber
leiseclocker
Okt. 2004
habe gerade mein System aufgerüstet,und zwar mit:
Mainboard
ABIT KN9 Ultra, nForce 570 (dual PC2-6400U DDR2)
Prozessor
AMD ATHLON 64 X2 Dual-Core Prozessor 3800+ AM2
Arbeitsspeicher
2x 512 MB XMS2 DDR2 800 MHZ PC 6400
Grafikkarte
Powercolor X850XT 256 MB PCI Express
Mein Problem:
Habe Microsot .net Framework 1.1 und 2.0 Installiert,und auch von der ATI Seite die Catalyst 6.9 Treiber incl. dem Contol Center,aber trotzdem stürzt bei Spielen das System nach kurzer Zeit ab!
Habe Windows XP Servicepack,Directx 9.0 C und die Boardtreiber Installiert.
In der Systemsteuerung wird alles anerkannt.
Ist das 1. Mal das ich eine PCI Express Karte installiere - woran kann es nur liegen?
Bin mir ziemlich sicher das es was mit der Karte zu tun hat,weil beim Programm Everest Home Edition die GPU Daten nicht angezeigt werden.
Treiber + eine kurze Anleitung wären Klasse!
vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
10tacle schrieb:
Du hast Windows nach dem Upgrade neu installiert, oder?
Wird der X2 auch als DualCore bzw. als ACPI in Windows (Gerätemanager) erkannt
Als Dual Core wird er anerkannt(steht 2 x drin)
ACPI sagt mir nichts,und steht auch nicht drin.
10tacle schrieb:
ja das ist okay so. Und Windows hast du auch NEU installiert? Patches sind auch drauf? Am besten du haust dir das WinFuture Update Pack 2.14 drauf, da ist auch gleich der DualCore Patch integriert.
Ja,Windows ist neu Installiert.
WinFuture Update Pack 2.14 ist drauf,aber zwischendurch kam die Meldung CRC failed
Den Omega - Treiber habe ich nun installiert,war aber auch nicht ohne Probleme -CRC-Fehler kam zwischendurch.
Die neueste Version wollte er nicht Fehlerfrei entpacken,mit einer älteren ging es dann.
Müsste dann evtl. Der Arbeitsspeicher sein,also habe ich Mem-Test laufen lassen.
Nach ein paaar Abstürzen,lief er mal ca. 30 Minuten ohne Fehler...
Ratlosigkeit ist nun noch grösser.
Ja,es liegt am Speicher.
Habe einen Riegel entfernt,und nun läuft er astrein.
Zum Glück besteht noch Garantie drauf:-)
Danke für eure Antworten!
