Problem Treiber oder Netzteil ?
Teddy3000
Okt. 2001
Hallo
Habe ein Problem ,meine Pro9800 hat den Geist vor kurzem aufgegeben, da ich nicht mehr zuviel, in meinen AGP System reinstecken wollte , habe ich recht günstig mir eine nVIDIA GeForce 6800 LE Leadtek WinFast A400 LE zugelegt.
Na ja was soll man sagen und schon fingen die Probleme an , alte Treiber entfernt ( restlos ) AGP 4x und fast writes aus eingestellt , dann aktuelle Treiber Installiert, gleich beim Laden des ersten Spieles , hing sich das System auf, Neu gestartet Monitor blieb Schwarz aber im Hintergrund lief XP weiter.
Treiber runter geschmissen , ältere Treiber Installiert 66.93 ,System läuft Stabil.............. bis auf Gestern , wo sich das System ohne Grund im Spiel verabschiedet hat , vorher konnte ich 4 Stunden lang spielen, System neu gestartet und ich konnte weiterspielen.
Also solche Probleme hatte ich 1,5 Jahre mit meiner Pro nie, es kann ja nur an der Neuen Karte liegen.
Kann es an den Treiber liegen , kann es am Netzteil liegen ???
Daten vom Netzteil 300 Watt Noname und Temperaturen:
Temperaturen:
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
Grafikprozessor (GPU) 49 °C (120 °F)
GPU Umgebung 37 °C (99 °F)
WDC WD800BB-00DKA0 30 °C (86 °F)
Hitachi HDS728080PLAT20 32 °C (90 °F)
SAMSUNG SP2014N 32 °C (90 °F)
Spannungswerte:
CPU Core 1.63 V
+3.3 V 3.04 V
+5 V 4.52 V
+12 V 11.61 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.16 V
VBAT Batterie 3.10 V
DIMM 2.54 V
AGP 1.52 V
Debug Info F 3A FF FF
Debug Info T 28 51 255
Debug Info V 66 00 5F A8 BF BE 9F (01)
Wie gesagt hatte sonst nie Probleme mit meinen System, was kann das nur sein , wenn das System läuft kann ich super Spielen , die Neustarts kündigen sich nicht vorher an , auf dem Desktop hatte ich Abstürze noch nie.
MFG
Teddy3000
Was für ein System hast du denn? Kann gut sein dass dein Netzteilkl zu schwach ist mit 300 Watt, du hast ja auch ne aktuelle Graka die auch Strom frisst.
Dachte immer die Pro9800 würde strom fessen , damit hatte Ich nie Probleme ob fast writes ein und hast nicht gesehen.Angeblich soll die GeForce 6800 LE Leadtek WinFast A400 LE laut anderen Foren nicht mehr so Strom fressen.
Habe halt ein altes AGP System mit Epox Board und XP2400 CPU 1GB Speicher , 3 Festplatten , DVD und DVD-Benner und die übliche Beleuchtung und Lüfter.
Wie gesagt nieeeeee mit der Pro 9800 Probleme gehabt nur mit der GeForce 6800 LE Leadtek WinFast A400 LE schon gleich wo ich sie eingebaut habe beim ersten Spiel.
Habe 66.93,77.77.78.01 und aktuelle versucht, 66.93 und 77.77 waren die stabilsten, laufen tun alle aber sich verhalten sich in meinen Lieblingsspiele unterschiedlich, z.b wenn ich 78.01 Installiere läuft Gildewars 100 Pro ohne Macken aber DAOC stürzt bei Porten in eine andere Zone ab, Installiere ich den Aktuellen Treiber läuft DAOC gut aber Gildewars hängt sich schon beim Ladebildschirm auf , 66.93 laufen beide Spiele gut , bis halt auf Gestern wo sich mein System während eines Kampfes einfach verabschiedet hat, nicht auf dem Desktop sondern fetten Neustart mit schwarzen Bildschirm, nach dem zweiten Hochfahren konnte ich wieder Spielen ohne das was passierte.
Die Netzteil Werte sind ja normal gemessen unter 3 D Spielen wird sich das wohl verschlechtern ???
Sind die werte OK oder soll ich mir ein Neues Kaufen ?
Fragen über Fragen :)
Also mit 3 Festplatten 2400CPU und noch Lüfter, Beleuchtung... KAnnn es schon knapp werden mit den Netzteilreserven. Ich bin da zwar kein Profi aber deine Spannungwerte sind wohl inm Ordnung aber der 3.3V 3.04V ist vielleicht etwas niedrig. Musst andere Fragen die sich da sicher sind
