Probleme beim Q6600 OC
juppsen
Feb. 2006
Hiho zusammen,
und erst mal vorweg: Ich habe diverse Guides zum übertakten eines Q6600 gelesen, aber finde dort keine Lösung.
Nun mein System
- Core 2 Quad Q6600
- GigaByte GA-P35-DS3
- 2x Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR2-1066 Kit
- Geforce 8800 GTS (G80)
Nun zum Problem:
In den standard Settings von 266x9 auf 2400 mhz läuft das System ohne Problme. Auf 2500 (280x9) und 2610 mhz (290x9) gab es auch keine Probleme. Sobald ich da aber drüber gehe, rebottet der PC selbstständig beim Hochfahren (vor Vista noch) oder Windows zeigt einen Bluescreen.
Den Ramteiler stelle ich immer so ein, dass ich (weit) unter 1066 bleibe, daran dürfte es also eigentlich nicht liegen. Aber was ich komisch finde und nicht verstehe ist, dass im Bios der Speichertakt mal auf 800, mal auf 1066 steht - also nicht der Realtakt, sondern der angegraute Wert, den man nicht verändern kann (sondern angibt, was der Speicher für einen Takt hat ???). Wenn ich alles auf standard zurücksetze und reboote, steht der Wert auf 1066, nach einem Absturz aber auf 800.
Daraufhin habe ich den Ramteiler einfach mal so eingestellt, dass ich auf, bzw. unter 800 komme und habe mit 333x9 knapp 3ghz erreicht. Windows fährt dann auch hoch, aber sobald ich Prime95 laufen lasse, bekomme ich einen Bluescreen.
Ganz komisch ist auch, dass mein erster OC Versuch mit 320x9 keine Probleme mit (sehr langen) Crysis-Benchmarks und dem 3D Mark hatte - sobald ich Prime95 laufewn lies, bekam ich aber einen Bluescreen.
Weitere Einstellungen, die ich getroffen habe und deshalb als Fehlerquelle ausscheiden:
- PCI-E Clock fix auf 100
- CPU Voltage Fix auf 1,325
Woran es liegen könnte
- Im Bios finde ich nichts um die PCI Clock auf 33 festzusetzen. Gibts da was und ich finde es nicht?
Sonst bin ich eigentlich ziemlich ratlos :(
/€: Ich habe nun mal "EasyTune 5 Pro" installiert und versucht damit zu übertakten. Ich habe den FSB auf 320 angehoben und obwohl das Programm den Speicherteiler nicht verändert und deshalb der Speicher mit 1200 läuft, lief Prime95 stabil. Die Werte stimmten, habe CPU-Z zum Vergleichen offen gehabt. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr!
denke wird ne energie frage sein, pc braucht beim booten immer recht viel energie....stell mal den vcore auf 1,35 oder 1,375 und probiere es mal damit....evtl ist das schon des rätsels lösung! sonst auch mal versuchen dem ram & fsb bissel mehr volt zu geben....
Klasse! Scheint hingehauen zu haben. Hab die VCore auf 1,375 gestellt. Er bootet normal, Windows läuft und Prime95 lässt gerade ackern.
Die Temps der einzelnen Cores sind jedoch recht hoch unter Volllast, 56-60°. Mein alter Opteron 180 wurde unter Last nur 45° warm. Aber auch die 60 sollten noch ok sein unter Last, oder? Im Idle liegen die Cores bei max 35°
60 grad unter last bei den cores ist noch voll ok.
Hbae selbiges Proböem, komme mit 1,4V vCore auf 333er FSB .. höher irgendwie net .. ka worans liegt. System siehe sig (bekomme dann prime Fehler und wenig später Bluescreen ^^)
Vielleicht FSB Wall, mehr geht dann nicht oder ein FSB Hole, geh mal auf 360 oder so und probier es nochmal
Mfg Beko
