Probleme mit GeForce 7950 GX2
Riff_Invader
Dez. 2007
Guten Tag auch!
Habe ein eher lästiges oder vll. auch ein bekanntes Problem das ich einmal schildern möchte:
Habe vor kurzem eine Ge Force 7950 GX2 von Gainward erworben und sie in meinem System eingebaut. Jedes mal wenn ich eine 3d Anwendung starte krieg ich nach wenigen Sekunden einen Freeze und danach einen System-Reboot. Im Windows allerdings stimmt alles und es läuft alles Stabil.
Damit das Problem hoffentlich schnell aufgeklärt werden kann (hab auch meine eigenen Vermutungen) poste ich mal mein System:
Gainward GeForce 7950GX2
Intel Pentium D 2x 3Ghz
ASRock 4 Core Dual SATA Mainboard
2x Samsung 1024MB DDRII RAM Speicher (Im Dual Channel)
LG DvD Brenner
Q-TEC 400 Watt Gold Dual Fan Netzteil
Soweit so gut, habe Service Pack 2 drauf, den neusten Treiber 169.21 für die Karte,
VIA Chipsatz ist ebenfalls aktualisiert, Bios version auf V.1.30.
Kabel etc. sind richtig draufgesteckt, die Graka wird mit einem Y-Stecker an weiteren 4xPol Netzsteckern angeschlossen, auf 4 Pol stecker für die Graka. Alle anderen Kabel und Stecker funktionieren und sind Korrekt angeschlossen.
Da ich aber kein Freak bin in sachen PC-Technik usw. vermute ich nur das es das Netzteil sein könnte, das zu wenig Strom bringt.
Vorher hatte ich eine Ge Force 4 TI 4200 zum Test drinn und sie läuft tadellos. Das Mist Spiel Harbinger(NUR als Testgame) Ist ein 2d spiel ala Diablo. Hier läuft die 4200er ohne Freezes.
Mit der GX2 allerdings krieg ich aber nen Freeze.
DIe Testgames berufen sich auf die Vollversion von Harbinger, UT3-Demo, Starship Troopers Demo, sowie eine C&C3 Demo. Alle games laufen mit der GX2 aber eben nach ein paar sekunden ein Freeze mit darauf folgendem System Reboot.
Könnt ihr mir also bitte erklären was das nun genau sein könnte?
Danke schonmal
Riff.
Ich denke, du liegst mit deiner Vermutung des zu schlechten NT richtig. Ein Q-Tec und dazu noch eines mit nur 400 W reicht da nicht wirklich. Du solltest eines haben, welches dir minimum 26A auf der 12V Leitung bietet.
Pentium D in Kombination mit der GX2 ist ein absoluter Stromfresser. Also ich mein Tip NT.
Für nen Kumpel hab ich mal ne GX2 in Kombination mit einem E6600 verbaut. Der hat allerdings ein 430W Enermax der alten Generation, das auf der 12V leitung 34A hat. Mit einem Enermax Liberty 500W funktioniert es auch tadellos.
Ich hatte auch meine 7950GX2 MSI auf dem Mainboard, und ungefehr die gleihen problemme beim start. dazu kamm noch, dass 3DMark 06 nie zu ende gekommen ist-bild ist stehen geblieben, dann kamm neustart. jetzt hab ich neues mainbord P35-DS3-die problemme hab ich nicht mehr.
