Probleme mit Kbuntu und Internet
Bartosch
Dez. 2006
Ich hab Kbuntu installiert , hab auch schon suse 10.2 gehabt .
Ich habe folgendes Problem.
Ich gebe meinem PC eine IP adresse.Per DCHP funktioniert es nicht
Die lautet 192.168.178.45
Submaske ist 255.255.255.0
Mein router hat 192.168.178.1
Ich trage alles unter den Optionen ein. Und 192.168.178.1 gebe ich als Standartgetaway ein.
Ich kann auch per Web Browser auf den Router zugreifen.Der Anmeldebildschirm erscheint.
In das internet komme ich aber nicht.Obwohl die IPs vergeben und der Getaway auch eingeben ist.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.Ich hoffe jemand kann mir helfen.
AW: Probleme mit Kbuntu und Internet bitte HILFE!!
öffne mal ne shell und ping mal eine beliebige url an um zu sehen ob du überhaupt eine verbindung nach aussen hast...
Ich hab gerade noch mal Kubuntu gestartet. Und meine Netzwerkkarte ist weg!
Wie kann ich die wieder installieren?Und warum verschindet die einfach.
Gestern war sie noch da und ich konnte sie konfigurieren.
Ich hab ein Gigabyte DS3P mit einem Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller.
Wer die Karte geklaut hat weiß ich leider nicht, aber zum eigentlichen Problem:
DNS eingetragen?
mfg
aki
Sehr genaue Auskunft, wie meinst du dass, die Karte ist nicht da :rolleyes:
Ist sie bei lspci nicht drin oder warum ist die nicht da :rolleyes:
Wahrscheinlich hast du irgendwas verändert, von dem du keine Ahnung hast :(
Würde dir empfehlen neu-aufzusetzen und dann den K-Networkmanager zu nutzen, der ist Narrensicher ;)
Ok ich habe Kubuntu noch mal installiert.
Ich habe Getaway und IP vergeben.
Auf die Fritzbox kann ich zugreifen.Es öffnet sich das anmelde fenster vom router.
Ich habe mal probiert die webseite von google an zu Pingen.
Und es funktioniert!
Ich bekomme einen Ping und es werden auch daten empfangen.
Das Problem.
Wenn ich www.google.de in dem web browser eingebe öffnet sich die Seite nicht!
Kennt jemand das Problem?Wie kann man das beheben?
Liegt es vielleicht daran das der ATI Grafiktreiber nicht installiert ist?
Funktioniert apt-get update?
Wenn ja dann ist irgendwas in X falsch eingestellt ;)
Welchen Browser benutzt du denn? Vielleicht sind dort Einstellungen aus nem alten Prodil vorhanden, die die Verbindung verhindern?
Was sagt "ifconfig", wenn du das im Terminal eingibst?
Achja: Es heißt Gateway, nicht Getaway (wobei auch das einen Sinn ergeben würde) ;)
Es heisst "Standard"
Es heisst "Browser"
Es heisst "Konqueror"
und vor allem:
Es heisst "ifconfig" unter Linux, das andere "ipconfig" wäre Windows.
Die Konsole nimmt es da schon sehr genau ;) An dieser Stelle werden Schreibfehler leider nicht verziehen.
So hier sind die Daten
ubuntu@ubuntu:~$ ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:16:E6:D5:C6:65
inet Adresse:192.168.178.16 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::216:e6ff:fed5:c665/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:325 (325.0 b) TX bytes:15637 (15.2 KiB)
Interrupt:16
lo Protokoll:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:80 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:6160 (6.0 KiB) TX bytes:6160 (6.0 KiB)
Wie gesagt beim Browser öffnet sich die Seite nicht.
Auch bei Firefox nicht.Ich hoffe ihr könnt damit mehr anfangen.
Du hast IPv6 aktiviert und dafür wahrscheinlich keinen DNS Server konfiguriert.
Evtl. kann der Router das nicht, oder ist falsch konfiguriert.
Daher ist keine Namensauflösung möglich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ipv6#IPv6_und_DNS
Da IPv6 zur Zeit noch nicht relevant ist, solltest du es abschalten.
Wie das unter [A-Z]buntu geht, solltest du bei ubuntuusers im Wiki nachschauen.
gruss, limoni
