Probleme mit meinen Intel Pc
Adania
Okt. 2008
ich habe ein Problem, mein Pc startet im Internet oder beim Instalieren von Spielen oder sonstwas immer wieder neu.
Ich habe ne neue Festplatte und Ramoriegel gekauft, temperaturen sind ok, viren/add ware e.t.c frei ist der auch, neu aufgesetzt habe ich zich mal.
Woran kann das liegen? Spiele und Musikprogramme laufen stundenlang absturz frei, es passiert nur bei den beiden Dingen die ich eben meinte.
Windows und Treiber konnte ich absturzfrei instalieren und Spiele auch. Aber jetzt stürtz der ohne Bluescreen(neustart habe ich deaktiviert so das ich einen Bluescreen sehen könnte)ab beim surfen oder wenn ich z.b. mods oder Musikplugins instalieren will einfach ab b.z.w. bootet er neu.
Pc Daten:
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername TOUO89T9-BF5752
Benutzername ghvghj
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
Motherboard Name Asus P5GD1-FM (FSC OEM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Grantsdale i915P
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (11/28/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte Radeon X1300 / X1600 Series Secondary (256 MB)
Grafikkarte Radeon X1300 / X1600 Series (256 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (14451044)
Multimedia:
Soundkarte Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
IDE Controller Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG HD321KJ (298 GB, IDE)
Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-RW GWA-4160B
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 305234 MB (274371 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.0.150)
Modem Smart Link 56K Modem
Peripheriegeräte:
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Willkommen im Forum :schluck:!
1. Was hast Du für ein Netzteil?
2. Bitte alle sonstigen Komponenten angeben (CPU, Board, RAM, GraKa, HDD u. evtl. PCI-Karten)!
3. Traten die Probleme auch mit den RAM und HDD (vor dem Austausch) auf?
4. Bitte CPU-Z installieren und angeben, was dort unter "Memory" eingetragen ist!
LG N:
Danke für die Begrüßung:)
zu 1: habe ein 350 Watt netzteil
zu:2 siehe oben habe das Editiert.
zu 3. vor den austausch war mein pc nur am dauerstarten da ging nix mehr,die Festplatte war kaputt.. Ich habe die beiden Komponenten neu gekauft udn jetzt geht er wieder, nur halt beim instalieren habe ich Probleme.
Ne Mainboard Batterie habe ich auch neu getauscht.
zu4 :
Type DDR,
Channels : single
Dram Freq. 199,5 Mhz
FSB:DRAM:1:1
alles 3 Cloack ausser Cycle time steht auf 8.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, der Pc soll noch 4 Monate halten bis ich endlich den neuen habe:)
Hast Du denn das System nach dem Austausch der Festplatte neu aufgesetzt, also die neue HDD formatiert und Win XP SP 2 o. SP 3 neu installiert? Ebenso alle Treiber (Chipsatz, Audio, LAN, Grafik) in der aktuellen Version neu aufgespielt?
Handelt es sich bei dem ganzen um einen fertig-PC (Fujitsu-Siemens o.ä.)?
Um welchen neuen RAM-Riegel handelt es sich genau (Hersteller, Typbezeichnung)? Was passiert, wenn Du den alten RAM wieder einsetzt?
Und versuche es bei dem neuen RAM 'mal mit den Timings 3-4-4-8 !
LG N.
Ja ich habe als die Neue Festplatte war alles neu instaliert. Formatiert habe ich die Festplatte im Windows Menü da wo man die Partition festlegt. Alle anderen Treiber sind neu.
Ja ist leider ein fertige Siemens Pc.
WIe kann ich die Ram Timings umstellen`?
Die RAM-Timings kannst Du im BIOS einstellen.
Leider weiß ich nicht, welches Mainboard genau verbaut ist, vermutlich aber ein MSI; daher schaue 'mal, ob Du da ein Menü "Cell Menu" hast, und falls ja, dort den Punkt "Advanced DRAM-Configuration": wenn du den anklickst, sollte eine Option "Configure DRAM Timing by SPD" erscheinen, diese dann auf "enabled" stellen und die übrigen Timings entsprechend auf 4-4-8; 1N/2N-Memory-Timing auf "auto".
LG N.
Hi. ich habe ein
habe dort folgendes im Bios stehn:
Dram CAS Latency: habe ich auf 3 gesetzt
DRAM RAS Precharge : ist jetzt auf 4
DRAM to CAS Delay : auch auf 4
DRAM Activate to Precha : ist jetzt auf 8
und es gibt dort noch
Burst Lergth das steht auf 8.
Sind die Einstellungen richtig erstmal? Was würde noch gut gehn
mist Problem ist immer noch
das BIOS auf "default" setzen - PC neu starten - ins BIOS und die RAMs auf mindest die Volt-Zahl setzen, den der Hersteller vorgibt - also zwischen 2,5V und 2,8V - bei DDR-I -
2,7V ist meist richtig und reicht
das sollte jetzt funktionieren - evtl. CAS-Latency auf "3" stellen - aber wird nicht nötig sein
Nutzt Du NUR die Treiber von der MainboardCD? Ich frag nur, weil bei meinem Board der neueste Realtektreiber nen blauen Bildschirm verursacht. Der von der CD funzt sauber. Nur ein Beispiel.
Ich würde auch zuerst auf den RAM tippen, aber es könnte vieles sein:
  • Ram (allerdings wären beim Windows-Setup schon wohl Fehler aufgetreten)
  • Treiber, der Probleme macht
  • Problem mit onBoard-Dingern wie Sound, LAN
  • BIOS verstellt (setz mal die "Optimized Defaults")
  • zu hohe Temperaturen? Saug dir mal Everest oder schau im BIOS unter "PC Health (Status)"
Also nur Treiber von CD nehmen, Memtest ausführen, BIOS erst auf die optimized defaults setzen und dann ungenutzten Kram abschalten. Nur Software aus sauberen Quellen verwenden (keine Tuningtreiber oder sowas halt) und dann schaun mer mal.
Memtest zeigt keine Fehler.
Temperaturen sind mehr als Ok, habe auch neue Paste raufgemacht.Das Problem ist weiterhin , habe das alles gemacht was ihr gesagt habt
Das Netzteil könnte eine Macke haben. Kannst Du ein anderes ausleihen zum testen?
LG N.
werd icgh mal versuchen vom Kumpel seins einzubauen. Habe mal im Bios geguckt die Spannungen sind ok
