Probleme mit neuem PC
cballmann
Feb. 2007
ich habe leider ein ziemlich großes Problem mit meinem neuen PC. Hab den selbst zusammengestellt und nun leider viele Bluescreens beim Starten.
Beim booten von VISTA schmiert der Rechner fast immer an der Stelle ab, an der eigentlich nach dem Windows-Symbol der Desktop erscheinen sollte. Es kommt dann ein Bluescreen für einen Sekundenbruchteil, dann startet der Rechner neu.
2 mal ist auch schon Windows gleich nach dem Booten abgestürzt, sodass im oberen linken Bereich des Bildschirms ein Teil aus roten Quadraten bestand.
Folgenden Bluescreen Fehlercode habe ich beim starten von der VISTA-DVD erhalten: STOP 0x0000007E
die festplatte hab ich in 3 Patitionen aufgeteilt: C: 31,2 GB Win XP, D:64 GB Vista, E: 137 GB Daten
Auch unter XP ist der Rechner schon gleich nach dem Booten abgeschmiert. Bisher ist der PC während dem Betrieb, wenn er richtig gebootet hat allerdings noch nie abgestürzt.
E2160 @1,8GHz
2x 1024MB MDT RAM PC6400
Seagate 7200.10 250GB
Gigabyte P35 DS3
Gainward GeForce 8400GS
Seasonic S12II 430W NT
Funktioniert der abgesicherte Modus fehlerfrei?
Bzgl. der Fehlermeldung kann man bei Microsoft auf den Support-Seiten mal nachschauen. Manchmal sind da einige nützliche Tipps.
Ansonsten würde ich vorschlagen mal mit Memtest86+ den Arbeitsspeicher und vielleicht auch mit einem Festplatten-Diagnose-Programm die Festplatte auf korrekte Funktion zu prüfen.
MfG tuem
hi,
ist dein vista Orginal??
-Möglichweise ist dir bei instellation eine Fehler unterlaufen
-Oder die Cd/DVD war beschädigt
-Treiber Problem
Prüf das alles und neu istallation Hilft manchmal
Den Text hier spuckt die Microsoft Supportseite aus:
Ursache
Dieses Problem kann auftreten, wenn ein Systemthread eine Ausnahme erzeugt, die vom Fehlerhandler nicht aufgefangen wird. Dies kann auftreten, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen vorliegen:
• Wenn dieses Problem nach dem ersten Neustart während Windows Setup oder nach dem Abschluss von Setup auftritt, verfügt der Computer möglicherweise nicht über genügend Festplattenspeicher, um Windows auszuführen.
• Wenn dieses Problem nach dem ersten Neustart während Windows Setup oder nach dem Abschluss von Setup auftritt, ist das BIOS des Computers möglicherweise nicht mit Windows kompatibel.
• Inkompatible Grafikkartentreiber.
• Beschädigter Arbeitsspeicher.
• Beschädigter Gerätetreiber oder Systemdienst.
• Wenn das Problem mit der Datei "Win32k.sys" zusammenhängt, kann ein Fremdanbieter-Remotesteuerungsprogramm die Ursache sein.
Deckt sich also mit deiner Vermutung ... also anderen Ram ausprobieren.
mfg,
Sheepy
