Probleme mit OC Asus P5KC
xZero-onex
Sep. 2008
Hab mir heute ein neues Board Asus P5KC zugelegt, da mein früheres Board Asus P5W DH Deluxe einige Macken hatte. Das Auto Overclocking vom P5KC ist nicht gerade toll, also machte ich mich ran und studierte einige Howto‘s und Foren Beiträge durch.
Ich komm aber einfach nicht auf einen grünen Zweig. Ab einen Front Side Bus von 380Mhz wird das System instabil und ich würde gerne die CPU Voltage erhöhen, aber wenn ich einen anderen Wert als Auto eintrage bootet das System nichtmehr. Ich bekomme einen Bluescreen oder die merkwürdigsten Bootfehler.
Mein System:
Asus P5KC (Bios ist vom 25/06/08)
Core2Duo 6420
Asus Silent Knight II
Aeneon 2x (1GB DDR2-800)
Radeon x1950 Pro 256MB
Gehäuse Raid MAX (3 Gehäuse Lüfter)
Meine Bios Einstellungen:
Overclock Settings
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Settings [Auto]
FSP Strap to North Bridge [Auto]
FSP Frequency [370]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-741MHz]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
Timing Information: 5-5-5-15-3-36-5-3-3
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Dynamic Write Control [Auto]
Adjust CHA SKEW Support [Auto]
Adjust CHB SKEW Support [Auto]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [2]
CPU Voltage [Auto]
CPU PLL Voltage [1.50V]
FSB Termination Voltage [1.20V]
DRAM Voltage [1.80V]
NB Voltage [1.25V]
Clock Over-Charging Voltage [0.70V]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
North Bridge Chipset Configuration
Memory Remap Feature [Enabled]
Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]
PEG Port Control [Auto]
PEG Port Force x1 [Disabled]
CPU Settings
C1E Support [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Enabled]
Vanderpool Technology [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Intel (R) SpeedStep (TM ) Tech. [Disabled]
Hab ich bei einer Bios Einstellung Mist gebaut? Ich hätte vor das System auf einen Bereich zwischen 3,4 und 3,6 Ghz zu übertakten.
Gruss Zero-one
Hier noch 2 Screens von Everest:
Warum sone riesen FSB Erhöhung? Versuch doch erst einmal deine CPU mit Standard FSB und Vcore auf Last-VID Level (1,35V?) zu stellen. Wenn das funktioniert, langsam - in kleinen Schritten, den FSB anheben und dann wenn es instabil wird, die Vcore um einen Schritt erhöhen, um das Ganze zu stabilisieren.
Desweiteren würde ich folgende Veränderungen am Bios vornehmen:
C1E Support [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Load-Line Calibration [Disabled]
Clock Over-Charging Voltage [Auto]
Transaction Booster [Auto]
CPU Ratio Settings [8]
Da fällt mir doch grad noch etwas ein: Vermutlich gefährliches übervolten bei der gesamten P5K-Serie :)
Der E6400 (SL9S9) hat einen Multiplikator von 8, die "krummen" 380MHz würde ich vermeiden, besser sauber zu definierende RAM-Teiler versuchen, entweder 333 oder 400. Letzteres ergibt 8*400=3,2GHz. Als Höchstes der Gefühle, den E6400 von 2,13 auf 3,4-3,6 zu übertakten halte ich für wenig aussichtsreich, falls das Board dir Steine in den Weg legt.
Den RAM würde ich entschärfen bei Takt-Versuchen der CPU, später kannst du wieder schnellere Timings einstellen, auch keine Auto-Settings eim RAM nehmen, sondern die Hersteller-Angaben für die Module von Hand eingeben.
Zum Feature LLC ("Load-Line Calibration") gibt es eigene Threads, die für und wider die Aktivierung sprechen, schau dir die mal an.
Nach der FAQ kann es hilfreich sein, erst gründlich die Grenzen des FSB beim konkreten Board auszuloten, mit niedrigem Multiplikator beginnen usw.:
[How To] Intel übertakten
Willkommen im Forum ! :schluck:
