Pumpe und Wasserablauf
ampre
März 2008
ich hab mal eine Frage, lassen die Pumpen während Stillstand zwischen In und Outlet das Wasser passieren? Ansonsten müsste ich zwei Ablassventile verbauen für den Einlass und Auslass
Wenn du nach der Pumpe ein Ablassventil einbaust und den Kreislauf öffnest, dann läuft die Flüssigkeit auch durch die Pumpe (die fördert ja nur und baut keinen Druck auf), sobald du Luft am Tank ins System lässt.
Reaktionen: ampre und Baal Netbeck
AMD Ryzen 9 9950X3D2
