Soweit ich weiß ist der SLI Chipsatz 680i nicht gut zum übertakten.
Könnte sein, das da schon Schluss ist. Um das zu testen solltest du im BIOS den Multi auf 6 setzen, und auch den Ram Teiler auf einen niederigeren Wert als der von Hersteller vorgegeben Takt. Stelle die VCore auf die VID ein (mit CoreTemp wie unten angeben auslesen).
Erhöhe nun den FSB schrittweise um ca. 5-10 MHz und teste es dann mit den unten angegebenen Programmen auf Stabilität.
Läuft der Rechner instabil bist du am max FSB angekommen.
Stelle nun den Multi wieder auf 9 und beginnen wieder von 266 den FSB zu erhöhen bis das System instabil wird.
Wenn das System instabil wird VCore erhöhen. FSB weiter erhöhen.
Diese Schritte machst du so lange, bis du eine der Grenzen erreichst.
- VCore = VID + 10%
- Temp größer als ca. 65°
- max. FSB (vorher ermittelt)
Ram Takt = FSB * RamTeiler
Am Ende des übertakten wird er Ram Teiler eingestellt. Du solltest einen Ram Teiler so einstellen, das er am nächsten an den vom Hersteller vorgebenen Wert liegt, aber nicht darüber. Einfach mit der Formel überprüfen.
WICHTIG: DDR2 800 läuft mit 400 MHz
Welchen Ram Teiler verwendest du? Hast du den Ram Teiler verändert?
Wenn nich ist das wahrscheinlich das Problem.
Den dann läuft dein Ram mit ca. 530 MHz und das könnte die Instabilität hervorrufen.
Verwende den Ramteiler, mit dem du am nächsten an die 400 MHz kommst, aber nicht darüber.
(Mit der oben angeben Formel ausrechenen und dann mit CPU-Z (einfach neueste Version downloaden) überprüfen. 3 oder 4 Register glaub ich. SPD oder so.)
Um die Stabilität zu überprüfen solltest du dir Core Temp und Prime95 downloaden.
CoreTemp um die Temp Werte der Kerne auszulesen.
(bis max 70 Grad sollten diese erreichen. Für dauerbetrieb eher max 60 Grad.)
Prime95 ist ein Belastungtest, der alle 4 Kerne auf 100% auslasten und auch den Ram mit ca. 1.6 GB.
Prime ist ein Extremtest, und sollte dabei ein Fehler ausgegeben werden, dann must du denn Takt senken.
Der Test sollte ca. 45 min laufen, um die max Temps zu erreichen.
Bist du mit dem übertakten fertig, dann solltest du den Test ca. 10h laufen lassen.
Tritt ein Fehler auf FSB um 5 MHz senken und erneut testen.
Die VCore solltest du auch max 10% anheben über die VID (wird mit CoreTemp ausgelesen).
1.4125 ist schon sehr hoch und weiter würde ich auf keinen Fall gehen.
Falls das nicht reichen sollten:
http://www.tomshardware.com/de/foren/240188-6-q6600-ubertaktungs-guide
