Q9450 - 3/4 Kerne
Thalus
Mai 2008
Hi!
Ich habe ein Problem mit meinem Q9450 und wollte mich hier nach Hilfe umsehen:
Erstmal Komponenten:
Seasonic M12 700W NT
Asus Striker II Formula Mainboard
Intel Q9450 Prozessor mit IFX 14 Kühler
2 x EVGA 8800 GTS 512MB
4 x 1GB Kingston HyperX 1066MHz
2 x Samsung F1 750 GB HDD
Nun zum Problem:
Wenn mein Bios auf Auto-CPU-Voltage steht (ist bei mir auf 1.21V) laufen 2 von 4 Kernen stabil, schalte ich nur 1 weiteren Kern hinzu friert mir Vista x64 ein (während des Systemstarts bei 4 Kernen oder in den ersten 5 Minuten mit 3 Kernen).
Also hab ich mal die CPU Voltage bisschen hochgeschraubt (1.235V). Damit hab ich nun erreicht, dass 3 Kerne 1A laufen... Prime95 läuft seit ner knappen Stunde und kein Einfrieren oder sonstige Fehler. Der 4. Kern will immer noch nicht, PC friert beim Systemstart ein.
Habe die CPU Spannung nun bisschen weiter erhöht (da nach Intel die CPU ja bis zu 1,36V verträgt) und bin nun bei 1,25V angelangt. Bisher hatte ich noch keinen Erfolg auch den 4. Kern stabil lauffähig zu bekommen und nun wollte ich mal fragen, ob die CPU defekt sein könnte.
Zum Vergleich: Nen Freund hat den Xeon X3350 (der ja anscheinend fast baugleich ist) und fährt alle 4 Kerne mit 1,13V...
Temperaturen des Systems:
Alles im Grünen Bereich bis auf die NB... wegen dem IFX14 bring ich die Standardlüfter nicht drauf und habe (dank paar Kabelbindern und einem SFLEX 1200) nun 68°C... sollte aber auch kein Problem sein...
Vielen Dank schonmal für Hilfe
MfG
Edit:
Vista freezed wieder mit 3 Kernen und 1.23V (nach Beenden von Prime95 hat er sich 2 mal verabschiedet).... Betreibe ihn nun auf 2 Kernen.
Hat anscheinend nix mit der Kernspannung zu tun.... nun friert Vista selbst auf 2 Kernen ein... sehr seltsam.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Seltsam.
NB 70°C sind harmlos.
Ich vermute mal, das die CPU einen Tick weg hat, kannst du sie nicht woanders testen?
Oder hast du Vista mal Neuinstalliert?
Hast du es von einem anderen System übernommen?
Habe Vista mittlerweile an die 15 mal neu aufgesetzt, XP ebenfalls probiert, beide frieren ein nach mehreren Minuten auf 4 Kernen.
Sehr seltsam ist, dass XP vor 3 Tagen für 8h auf 4 Kernen während 3DMark06 gelaufen ist. Also funktionieren müsste alles.
Memtest lief auch 1 mal komplett durch, also ca 2h ... keine Fehler.
Edit:
NB 70° jo... war ohne Lüfter auf >90 Grad ....
Bei mehr als 90°C wirds langsam kritisch, ich glaub die Schwelle liegt etwas über 100°C.
Kannst du die CPU in einem anderen Rechner testen?
Testen kann ich die leider nicht, hab keine anderen 775er Mainboards zur Hand. Hab nen alten E6600 am Mainboard getestet, der funktioniert einwandfrei. Ein Xeon X3350 (welcher auch hier bei mir rumliegt) funktioniert hingegen gar nicht, wird aber auch nicht offiziell von ASUS supported. Ich glaub langsam, dass das Bios vom Striker II Mainboard die CPU schlecht bis gar nicht unterstützt auch wenn ASUS was anderes sagt....
... neuestes Bios aufspielen. Asus schreibt im Allgemeinen, dass ein Board diese oder jene CPU unterstützt, wenn das richtige Bios drauf ist.
Hab aktuellstes Bios (1102) drauf, Q9450 wird seit 0902 unterstützt. Beta 1202 will ich mir nicht draufmachen, allein schon weils nicht offiziell von ASUS released wurde und ne Beta ist.
Also das hört sich so an, als wenn einer der Dualcore was weg hat auf dem CPU. Ganz klar zurück zu Intel und Fertig warten auf ein Austausch Model. Oder vom zwei Wöchentlichen Rückgange ohne Grund mit Rückzahlung gebrauch machen und deinem Freund folgen.
mfg
Tom
So seh ich das auch.
Problem ist, ich kann keinen X3350 einbauen... der hat überhaupt nicht funktioniert. Also bleibt mir nur der Q9450 um auf gleichem Leistungsniveau zu bleiben. Zurück an den Hersteller wird mir wohl nicht erspart bleiben...
