Q9550 - Temperarturdifferenzen unter den Kernen
eightcore
🎅Rätsel-Elite ’25
Juli 2008
Guten Morgen.
Gestern fragte ich mich plötzlich, warum Die CPU-Temperaturen so unterschiedlich sind.
die TCase beträgt 23 Grad, der erste Kern ist 29 Grad warm, der zweite 31 und die beiden anderen 23 Grad.
Warum ist das so? Hab mir beim Auftragen der WLP sehr Mühe gegeben.
MfG | eightcore
eine gewisse temp. differenz zwischen den kernen ist normal.
in deinem fall sehe ich auch keinen grund zur veranlassung .. :)
mit was liest du deine temps aus ?
bleibt die differenz in etwa gleich bei verschiedenen tools ?
gemessen im idle .. oder unter last (4-kern belastung) ?
bios aktuell ?
gründe .. auslesefehler/ungenauigkeit und/oder ein etwas buckliger HS..
und der kühler sitzt nicht absolut exakt und überall gleich auf.
lösung .. abschleifen (CPU und kühler) ^^ .. sollte man aber können.
muss in deinem fall eiegntlich auch nicht sein.
zum spass kannste (wenn möglich bei deinem cpu kühler),
den ja mal drehen und erneut testen.
btw .. es gibt einen Temp. Thread ..
https://www.computerbase.de/forum/t...t-meine-temperatur-in-ordnung.298878/page-138
Ich weiß nicht, wie kalt dein Zimmer ist, aber die Temperaturen hören sich für mich recht unrealistisch an. ;)
die Temp frage mit ich glaube sogar der selben CPU wurden schon so oft gestellt schon mal über die SUFU nachgedacht ?
man man langsam kotzt es mich echt an
Wenn es dich ankotzt, warum tust du dir das an?
@Topic: Ich möchte mich bedanken, das reicht mir.
@eightcore
ich hab nen PDC E6300 hier liegen, der hängt bei 34° und 42°
belastet man die Kerne, steigen die Temps und laufen dann synchron
Sensorcrap :D
Hier mal bildlich dargestellt. Battlefield BC2.
jo das ist ganz normal, allerdings müssen die werte für die einzelen cpu-kerne auch nicht stimmen, die können auch abweichen, aber hauptsächlich ergeben diese sich durch die unterschiedliche belastung. ich würde nur auf die markierte temp sicher vertrauen^^
Die markierte Temp ist aber leider die einzige, die per Analog-Sensor ausgelesen wird, sprich, genau diesem sollte man am wenigsten vertrauen.
Aber bei 0 % Auslastung können die Temps zwischen einzelnen Kernen fast nicht 8 Grad auseinander liegen, deshalb werde ich in naher Zukunft den Kühler entfernen und die Leitpaste neu auftragen.
Danke für deine Hilfe!
@eightcore
Lass einmal LinX laufen und wenn sich die Kerne dann nicht in etwa angleichen, kannst
du noch immer den Kühler neu montieren.....
Download LinX:
https://www.computerbase.de/forum/threads/realtemp-2-84.499154/#post-5088275
Das Sensoren im Idle "hängen" ist ja keine Seltenheit, für diese Temperaturbereiche
sind Sie auch nicht kalibriert/ausgelegt.
Am genauesten werden Sie kurz vor dem Heruntertakten bzw. Abschalten messen,
denn nur dafür sind Sie ja gedacht....... als Überhitzungsschutz.
Ein krummer HS, Kühlerboden, oder die plazierung der Sensoren können auch noch ein
paar Grad Unterschied ausmachen.
Übrigens gibt es einen schönen Sammelthread für Temperaturfragen:
[Sammelthread für Intel Core 2 Duo/Quad] Ist meine Temperatur in Ordnung?
46°C Motherboard Temp, 51°C GPU Umgebung - ist dein System komplett passivgekühlt?
Du hast schon gesehen, dass ich diesen Screenshot beim BF spielen erstellt habe?!
Mein System ist nicht passiv gekühlt.
Meine liegen eher max. 5-6° C auseinander, aber liegt warscheinlich bei ner Qualitätsstreung bei den Sensoren :/
Als die CPU noch neu war, war mir das nie aufgefallen.
Die Temperaturen im unteren Bereich werden mit Sicherheit nie genau ausgelesen. Ich hatte noch nie einen Core2Duo oder Core2Quad wo die Temperaturen im Verhältnis fast gleich waren. Unter Last passen die sich aber teilweise an.
Das alle Kerne keine Abweichung hätten währe wahrlich ein Phänomen, selbst meine AMD Systeme wiesen Abweichungen auf, eigentlich ganz normal.
