Radeon HD6770M! Treiberupdate.
chrissgraka2
Nov. 2013
Heyho:)
ich besitze einen Lappi von Hp mit dieser umschaltbaren grafik ..
IntelHD Graphics und der Radeon 6770M.
& seit ca. 2 Jahren bringt HP einfach keine neuen treiber updates mehr raus :D des juckt die wenig :D
und man kann eben nur die hp eigenen treiber installieren.
Ich habe versucht andersweitig sie zu installieren was dabei rauskahm war das ich jetzt nur noch als max. auflösung
1024x768 habe und das auf meinem lappi total behindert aussieht alles viel zu groß und verzerrt ..
Auch dieses programm für die umschaltbare grafik ist weg..
ich raste aus schon seit 2 jahren immer wieder das gleiche ohne die neuen treiber ist spielen unmöglich -.-
was kann ich tun weis jemand von euch die lösung .. wie bekomme ich diese graka auf den neusten treiber-stand ?..
Danke im vorraus ..
Teste die mal:
http://leshcatlabs.net/downloads_unfil/
Mein HP g6 hat zwar offizielle Treiber für Win 8.1 aber die umschaltbare Grafik funktioniert damit nicht - auch der Support konnte mir da nicht weiterhelfen.
Bei Dual Grafik Notebooks bist Du zu 99% auf die Treiber der Herstellers angewiesen. Und wenn er keine neue veröffentlicht, weil eben alles ordentlich läuft, dann ist das halt so.
Wenn Du aktuellere Treiber haben möchtest, kann ich Dich nur an http://extreme.pcgameshardware.de/g...ay-treiber-update-catalyst-13-2-beta-5-a.html
Verweisen.
Ob dann allerdings die Umschaltung zwischen iGPU und GPU noch funktioniert? Keine Ahnung.
Es wird in dem Artikel auchauf diese Seite verwiesen: http://www.uk3k.de/index.php?installcatalystde
Es gab auch schonmal einen Thread hier um Forum: https://www.computerbase.de/forum/threads/jeder-catalyst-fuer-sogut-wie-alle-mobility-karten.469121/
chrissgraka2 schrieb:
Heyho:)
Danke im vorraus ..
Das geht nur mit einem Trick. Man muss den Treiber für den Mobilchipsatz runterladen (Computerbase auf das richtige Modell, OS und Architektur achten!) und dann extrahieren. Das Setup wird nicht ausgeführt. Man kann jedoch den Treiber manuell über den Gerätemanager manuell aktualisieren (Treiber aktualisieren, im Treiber Tab > manuell suchen / auf dem Computer suchen > Aus einer Liste auswählen)
Sofern er in der Bibliothek der Treiberdateien gelistet ist . Wenn Windows die Meldung macht Treiber ist nicht für diese Hardware geeignet dann Finger weg.
klappt auch bei problematischen Nvidia Chips die partout das reguläre Setup verweigern. Wenn der Treiber manuell installiert ist wird das setup ggf. doch starten und die optionalen Tools nachinstallieren.
Der Pfad ist sehr versteckt am Beispiel des aktuellen AMD 14.4 mobility Catalyst treiber für die HD Serie: C:\AMD\Support\14-4-mobility-win7-win8-win8.1-64-dd-ccc-whql\Packages\Drivers\Display\WB6A_INF
So habe ich schon einige störrische doofe OEM Notebooks oder auch Zotac Boxen zum laufen bekommen.
Treiber für Intel gibt es auf Intel.com und dann den automatischen Suchlauf (braucht Java oder IE ohne Java)
Die Intel Treiber machen seltener Probleme bei der Installation. Auf nem Acer ist mal beim Setup alles abgeschmiert, Neustart hat das Problem behoben.
Also ich kann auf meinem HP (auch mit einer 6770m) die ganz normalen AMD Treiber installieren.
14.4 ist da aktuell: http://www2.ati.com/drivers/mobile/14-4-mobility-win7-win8-win8.1-64-dd-ccc-whql.exe
Bin darauf über diese Seite gekommen, dort wird aber nichts mehr aktualisiert: http://www.notebookjournal.de/forum/showthread.php?t=17832
Geht bei mir auch über dieses Tool: http://support.amd.com/de-de/download/auto-detect-tool
Edit: Die automatische Grafikkartenumschaltung funktioniert auch ohne Probleme, sogar 1000x besser als mit dem Original HP Treiber.
