RAM mehr auslasten
- Ersteller Spacer79
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
Dein rechner macht alles automatisch, dass passt schon so. Und die Platte mehr auslasten? Kein problem, einfach alles was drauf ist kopieren und in den Ordner c:/ Muell verschieben, dann ist sie zu 140% ausgelastet
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
und was stört dich daran?
A
AdoK
Das passiert nach und nach ganz von allein je nach Art und Weise der Nutzung deines Notebooks, dass dein RAM nach und nach immer mehr belegt/ benutzt und sei es auch nur für das cachen von Programmen/ Anwendungen, deiner persönlichen Daten, etc..
Programme und Games nutzen, die allein schon viel RAM für sich selbst benötigenSpacer79 schrieb:Kann ich das ändern?
wo ist dein Problem?
Motorrad
Admiral
- Feb. 2015
Wenn du damit meinst, daß er dir jetzt immer noch zu sehr die Auslagerungsdatei bemüht, dann kannst du die Funktion mal ganz ausschalten zum Testen oder die Datei deutlich verkleinern!Denn die Festplatte wird immer zu ca. 70% ausgelastet.
Pitam
Captain
- Juni 2012
Keine Sorge, bei 4 Gb ist dein Ram locker voll ausgelastet.... Er ist nur nicht komplett durch deine laufenden Anwendungen belegt sondern cached noch Daten vom Betriebsystem oder Anwendungen welche oft genutzt werden, aktuell nicht geöffnet sind...
Pagefile reduzieren könntest du probieren, eine SSD oder mehr Ram wär aber sinnvoller.
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
Wenn der RAM voll ist (oder bei 32 Bit Anwendungen oder je nach Programmierung auch früher) will das Betriebssystem oder die Anwendung Informationen aus dem RAM schmeißen, die es aber nochmals brauchen kann. Dann wird es auf der Festplatte in die Auslagerungsdatei geschrieben. c:\pagefile.sys
Diese verwaltet normal Windows mit der Größe 1,5x des RAMs (glaube ich, vielleich auch 1x).
Die kann man unter: Rechtsklick auf Computer/dieser PC => Eigenschaften => links dann auf Erweiterte Systemeinstellungen => Tab Erweitert => unter Leistung "Einstellungen..." => wieder Erweitert => Virtueller Arbeitsspeicher "Ändern".
Haken oben raus und feststellen kann man machen, auch weniger als 4GB reicht. Aber zu klein sollte man sie für diverse alte oder 32 Bit Anwendungen nicht machen.
Wobei, um zurück zum Thema zu kommen: Ob dir das konstant an deinem Wunsch, den RAM stärker auszulasten, helfen kann, bezweifle ich. Dann wird eher mehr frei gemacht, was dann auch nicht ausgelagert werden kann, sondern im Anschluss wieder neu geladen werden muss. Und das würde dann eher bremsen. (Annahme)
Lass es, sonst hast du im schlimmsten Fall plötzlich in nem halben Jahr Probleme und weißt dann nicht, warum.
Im Gegensatz zu der verbreiteten Meinung ist die Speicherverwaltung von Windows so gut, dass man daran nicht rumbasteln muss.
N
