RAM Probleme mit neuem PC
Leblanc85
Feb. 2019
Hallo Computerbase,
Seit ich ein neues Mainboard, RAM, CPU eingebaut habe, stürzt der Pc in unregelmäßigen Abständen zufällig ab. Ab und zu stürzen auch nur einzelne Programme ab oder frieren ein. Beim letzten Absturz, hat es Windows sogar geschafft, mir einen Bluescreen anzuzeigen, dessen Infos ich in den Anhang gepackt habe.
Meine 2 Ram Riegel laufen im XMP Profil auf 3200 Mhz mit 1,36 (1,357) Volt, was exakt der Beschreibung auf den Riegeln entspricht. Bios ist auf dem neuesten Stand, Grafiktreiber und co ebenso. Ohne XMP Profil läuft er auf 2133 Mhz, egal ob mit einem, oder 2 Riegeln.
meine Hardware:
Ryzen 5 2600
2x8 GB Corsair Vengence 3200 Mhz Ram
MSI B450M Board
GTX 1060 6GB
500Gb SSD
650 Watt Netzteil
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen :)
wie immer:
bios aktuell?
netzteil?
XMP Profile sind OC. Für OC gibts keine Garantie.
ich erweiter whats4 Fragen um
CPU UV?
Versuch mal den RAM auf 2933 laufen zu lassen, 3200 ist schwierig mit AMD ;)
whats4 schrieb:
wie immer:
bios aktuell?
netzteil?
Das müsstest du mittlerweile wissen, immerhin hast du dich gestern über das Netzteil aufgeregt ^^
Und ja, Bios ist aktuell, aber das steht auch im text ;)
was tut das dann in einem neuen thema?
Ich hab ihn jetzt mal auf 2933 laufen. Da frag ich mich nur, warum in der Mainboardbeschreibung steht, dass es 3200 (und höher) unterstüzt, wenn es in der Praxis nicht funktioniert.
CPU UV?
CPU läuft mit Standarteinstellungen/Auto Mode.
Das ist RAM OC, kann gehen muss aber nicht. Ich hatte vorher auch Corsair Ram der wollte auch nicht 3200. Gskill hingegen schon :)
Ich lass es mal auf den 2933 und schaue, ob es jetzt funktioniert.
Macht es in der Praxis überhaupt einen relevanten Unterschied?
Der Grund warum ich neuen Ram gekauft habe, war der, dass mein alter mit 1333 Mhz lief und damit eindeutig ein Bottleneck war und laggs in Anwendungen und spielen hervorgerufen hat.
Kommt auf das Game an, ist aber nicht viel ca. 3-5%
Ist das immer noch das LC-Power Schrottnetzteil ?
BTW im Handbuch sollte bei 3200 OC in Klammern stehen da kein normaler Ryzen eine Feigabe für 3200 hat, nur bis 3000/2933
lief er ganz sicher nicht, denn es gibt keinen DDR4 RAM mit 1333Mhz
er lief mit 2666Mhz, du musst den Wer bei CPU-Z gedanklich Verdoppeln
oder hattest du vorher ein älters System mit DDR3 RAM, da gab es noch 1333Mhz
BTW im Handbuch sillte bei 3200 OC in Klammern stehen da kein normaler Ryzen eien Feigabe für 3200 hat, nur bis 3000/2933
Das Netzteil verwandelt sich nicht in ein paar Stunden in ein neues ^^
Aber ich werde jetzt den Tipp mit den 2933 von allen hier mal annehmen, und schauen, ob er jetzt richtig läuft :)
Werde in nächster Zeit mal ein neues Netzteil bestellen, wenn das alle als so grausam betiteln
Hab nie behauptet, dass er DDR4 war^^
Davor hatte ich DDR3 mit 1333 Mhz
CPU Z hatte mir dort 667Mhz angeboten
Standard sind aber 1.350 V. Auch per XMP-Profil.
Jain. Merken wirst Du allerdings den Unterschied kaum.
Und was für ein Netzteil benutzt Du denn? Habe jetzt keine Lust Deine anderen Threads zu durchforsten.
Und wie hier schon geschrieben, neustes Bios drauf?
Im Vorraus: bitte nicht über das Netzteil aufregen, das hier zu erwähnen grenzt an Gotteslästerung im 13. Jh.
Es hat bisher immer gut funktioniert und ich werde demnächst wahrscheinlich ein neues kaufen.
https://www.amazon.de/LC-Power-LC6650GP3-LC-Power-Netzteil/dp/B002NDT922
Meins ist von 2012 oder 2013.
Meine gskill flare x laufen mit dem ryzen auf 2933mhz ohne Probleme. Auf 3200 bekomm ich unregelmäßig bluescreens.
Ist also nicht verkehrt die stanilitàt zu erhöhen indem der Takt gesenkt wird.
Wenn du Zeit hast kannst du sonst mit Timings und Volt versuchen die 3200mhz stabil zu bekommen
Es hat bisher immer gut funktioniert und ich werde demnächst ein neues kaufen.
Ist von 2012 oder 2013
Danke für die Antwort
Wenn man es in der Praxis sowieso nicht merkt, dann ist es ja in Ordnung, solange der Pc dann zuverlässig läuft. Hätte mir nur 20€ sparen könne, wenn ich gleich die 2933er genommen hätte ;)
Beantworte doch mal meine Frage. Hast Du ein Bios-Update gemacht? Oftmals wird dadurch
die RAM-Kompatibilität erhöht.
Und zum Netzteil = :skull_alt::skull_alt::skull_alt:
Reaktionen: cm87
Das hab ich immer noch im Originaltext stehen ;/
Ja, bios hab ich auf die neueste Version geupdated
Ist das Netzteil hier in Ordnung, oder muss ich mich damit wieder vor der wütenden Menge verstecken?
https://www.mindfactory.de/product_...-VS-Series-VS650-Non-Modular-80-_1223662.html
