LÖSUNG:
Es ist ganz einfach zu beheben wenn man etwas Handwerklich geschickt ist und Löten kann bzw. die möglichkeit dazu hat…
Der Trick ist man baut einfach die taster um… einen von den rechten Seitentasten am besten diese werden kaum benötigt.
Das Problem ist nun nurnoch das die rechten Seitentasten liegende Tasten sind und die Haupttasten stehhende Tasten was man aber ebenfalls leicht lösen kann…
Erst löte man den defekten Haupttaster aus.
Dann Zwickt man mit einem Seitenschneider den Seitentaster so herraus das die Pins exact genauso lang sind wie bei dem Haupttaster.
Nun kann man den Seitentaster als haupttaster einlöten.
Entweder man läßt den Seitentaster nun ganz weg weil man ihn eh nie benötigt oder man löte diesen einfach an die abgezwickten Pins des Seitentasters.
Am schluss kann man mit 2 Komponentenkleber oder Sekundenkleber noch die kerben repariern und vorla die Copperhead funktioniert wieder perfect.
Bei mir hats 15 min gedauert
Also sollte es auch für einen ungeübten eigentlich kein Problem sein.
Quelle
