Rechner startet im Ruhezustand von selbst
alex83
Cadet 1st Year
Okt. 2010
nach nun unzähligen Tests und stundenlangen Fehlersuchen, habe ich den Hauptverursacher ausfindig gemacht, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und komme mit meinem Problem nun zu euch. :)
Das Problem ist wie folgt:
USB 2.0 Hub (eigene Stromversorgung) mit Cardreader und USB 3.0 Panel.
Möchte ich mein PC in den Ruhezustand versetzen, startet er nach kurzer Zeit von selbst, auch der Standby lässt sich nicht mehr reaktivieren.
Trenne ich die Stromzufuhr oder deaktiviere den USB 2.0 Host Controller (Bios oder Gerätemanager), funktioniert alles normal.
Ich habe bereits unterschiedliche USB Ports (9 Pin Steckplätze) auf meinem Board ausprobiert, gemessen ob evtl. Strom zurück fließt was die Reaktivierung des System hervorrufen könnte. Auch sind keine Softwareseitigen Einstellungen "Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" gesetzt.
Neue USB Hardware gekauft, all das ergab kein zufriedenstellendes Ergebniss.
Jetzt meine Frage.
Handelt es sich hierbei um ein Problem seitens des Boards oder Betriebssystem, was könnte man noch versuchen?
System:
Asus P5WD2-Premium
Windows 7 Ultimate
P.S: Den Chipsatztreiber habe ich auch überprüft und ggf. aktualisiert.
hast du mal
powercfg /devicequery wake_armed
getestet ? CMD mit Admin Rechten Starten und dann den Befehl eingeben, zeigt dir an, was den Pc wecken kann.
Mit powercfg /devicedisablewake "GeräteName" kannst Du es abschalten.
Evtl. bringt es ja was.
Im Bios "wake on usb" deaktivieren?
Thor9 schrieb:
hast du mal
Danke für den Tipp, leider zeigt er mir nur die Tastatur an die auch mein Rechner wecken darf.
Diese Option gibt es in meinem Bios nicht.
Das Problem wurde gelöst.
Ich habe eine USB 2.0 Karte installiert und dort den USB Hub angeschlossen, nun wird der Rechner nicht mehr reaktiviert.
Lian Li O11 Vision-M
