TeamViewer Motive 3
Rechner startet neu bei bestimmten spielen!
NaTaS77
Okt. 2006
hallo
habe ein kleine problem das mein rechner bei bestimten spielen nach paar minuten neu startet aber eht nur bei bestimmten ...
ich starte das spiel und nach ca 5 bis 10 minuten startet rechner neu kein bildfreez oder so!!
ich habe mein rechner übertaktet die temperetur von mainboard ist manchmal auf 50c ....ich dennke das es da dran liegt ...ich weiß es aber nicht genau?
AW: Rechner startet neu bei bestimmten spielen!!
Passiert das auch wenn du deine komplette Hardware @stock laufen lässt ?
dann takte erst mal alles runter und probiers dann noch mal;)
Das Selbe Problem hat mein Kumpel auch... Wenn er Prey Multiplayer zockt..
Alles klar denn kann ichs mal mit zurücktakten probieren... Danke...
Mfg fartlite
so ic habe es zurückgetaktet und das problem bestheht immer noch!!
das ist seit der lertzten neu installation!!
habe keine lust schon wieder alle neu zu installieren
gruß
Hast du in den Systemeigenschaften unter "erweitert" den Haken bei "automatisch Neustart durchführen" weggemacht ? Dann kann man einen Bluescreen mit Fehlermeldung sehen.
Es kann durchaus sein das bei der Neuinstallation etwas schief gelaufen ist. Hatte erst dieses Jahr ein ähnliches Problem nach einer Neuinstallation.
das ist echt blöd!!
ich las prime fast 2 stunden laufen ....kein neustart oder so obwohl das mainboard auf 49c hoch geht ober sobal ich Ghost Recon länger als 10 minuten spiele startet der einfach neu!!
das kann doch nicht sein ...prime macht auch orndlich stress......aber dabei startet der nicht neu!!!
nerv nerv
Dann wird es wahrscheinlich am NT liegen (obwohl deines ja 600W hat). Überprüfe mal die Spannungswerte deines MoBos. Das geht mit diversen Tools.
Bei Prime95 läuft dein PC ja nicht im 3D-Betrieb,welcher bedingt durch die GraKa erheblich mehr "Saft" zieht. Wäre möglich das dein NT nicht mehr ganz i.O. ist und dabei in die Knie geht.
Haste schon mal mit neuen Treibern ausprobiert?
Ausserdem wird beim Prime Test zb. die Grafikkarte gar nicht beansprucht, von daher kannst du bei dem Test dein System nicht zu 100% prüfen. Das Problem mit Prey könnte vielleicht auch am Spiel selber liegen und nicht an deinem System.
