Relaxed edc throttling
Stevo86
Banned
März 2015
Das kann ich bei meinem MSI b350 und ryzen 1600x einstellen.
Wenn man kein oc machen möchte wie stellt man das ein bzw was macht das?
Ist es normal das er nur auf ca. 2.2 ghz runtertaktet ? Quiet and cool ist an.
Ganz einfach, wenn man den PC nur nutzen möchte und kaum Ahnung hat, lässt man alles auf Standard und fertig.
Relaxed EDC throttling nur anmachen, wenn man eine gute Kühlung hat und weiß, was man tut.
Wenn die CPU unter Volllast ins Temperaturlimit kommt, dann taktet sie runter für eine gewisse Zeit. Und die Zeit wird kürzer, wenn die Option an ist, deswegen ist das im Standard auch aus.
Sinn habe ich auch nicht verstanden, die CPU sollte eigentlich nie ins Limit rennen.
Das runter takten ist selbstverständlich auch normal, das ist seit Ewigkeiten bei jedem Prozessor.
Wenn du Ausbalanciert bei Energiesparen wählst, geht es eventuell tiefer. Wobei das so schnell mit dem Takt ändern geht, das erfassen die meisten Tools eh nicht korrekt.
​So lassen, wie es ist.
Also einfach das edc auf auto lassen?
Das ist nämlich der default.
Ich weiß das runtertskten normal ist aber 2 2 Ghz ist eigentlich zu viel trotz dem ryzen sparplan im Windows
Dann lass auf Auto.
Die X bleiben auch glaube ich höher und die ohne X gehen auf 1500 MHz runter. Habs aber auch nur gelesen gerade. Spannung sollte aber runter gehen
Ich habe ausprobiert ob die Option was bringt und die Antwort war "nicht bei normaler Last".
Ich habe keine Unterschiede in normalen Benchmarks wie Cinebench, wprime, Euler3D, usw. feststellen können.
IntelBurnTest ist eines der heftigsten tools wenn es um CPU temps geht und auch da nur kleine Unterschiede, und nur wenn man AVX benutzt.
Ich würde es an deiner Stelle ignorieren.
Mit einer guten Wasserkühlung kann man es vermutlich an machen aber wie gefährlich das ist kann ich nicht abschätzen....und kein Spiel wird je so eine hohe Auslastung fahren, dass du auch nur ansatzweise davon profitieren könntest.
wäre es ein Fehler diese Option zu deaktivieren?
