Richtige GPU?
Giin96
Sep. 2019
GutenTag zusammen habe mal eine Frage habe diese Konfiguration für meinen pc bekomme bei egal welchem Spiel nur 60 fps ich weiß 60 sind gut aber was kann man umrüsten um auch GamingSpaß mit über 100 fps zu spielen.
Danke schonmal im voraus :)
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
ASRock B450M PRO4
8GB (2x4GB) Patriot DDR4 3000MHz Ext. Perf. Viper4
SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
8GB XFX RX570 RX XXX Edition
400W be quiet! System Power 9
Um welches Spiel geht's?
Vsync aus?
Über 100 Fps? Rüsste GPU für 100Fps und hohe Details auf zu z.B. RTX 2060 Super oder RX 5700 und erhöhe den RAM auf 32GB, es gibt inzwischen auch Spiele, die davon profitieren. Netzteil musst Du bei der RTX 2060 Super unter Umständen auch tauschen, da 400W ein wenig dünn werden könnten.
Immer exakt 60fps dann wird sicher über den Treiber limitiert. Frame rate target control heißt das bei AMD. Spiele > Globale Einstellungen, da ausstellen oder höher stellen.
Wenn er egal bei welchem Spiel nur 60 fps hat dann stimmt was mit seinen Einstellungen nicht (Vsync oder ähnliche Limiter)
Ehm ja nehmen wir nur mal z.b the Forest ist kein hohes Spiel was viel braucht egal ob auf hoch oder niedrigeren Einstellungen immer Konstant 60fps
Ok wie kann ich das nachschauen oder abändern?
Vsync aus?
Wie kann ich das nachschauen?
A) in den Optionen des jeweiligen Spiels, meist bei Grafik. Da gibt's einen Schalter für V-Sync oder Vertikale Synchronisation.
B) im Wattman hast du vielleicht ein FPS-Limit drin oder pauschal V-Sync aktiviert
Rechtsklick auf Desktop -> Radeon Einstellungen -> Spiele -> Globale Einstellungen -> vertikaler Neuaufbau
Reaktionen: Piep00
Danke Captain Mumpitz werde das morgen testen und dann Rückmeldung geben
Ich hab noch - aus subjektiven Gründen - einen älteren Treiber drauf, das kann also bei einer neueren Version leicht anders heissen oder der Pfad mag sich etwas unterscheiden. Einfach mal suchen, findest du schon.
Bei mir gibts da die folgenden Optionen:
Falls du Spiele hast, die du performanceabhängig mit V-Sync spielen willst, wählst du Option #2. Falls du bei allen Spielen soviele FPS wie nur möglich haben willst, wählst du hingegen "Immer aus". Dann ignoriert das Spiel die Hz deines Monitors und gibt immer so viel aus wie die GPU hergibt.
Falls du nicht weisst, was V-Sync ist und was das tut:
Wenn du uns verrätst, was du für einen Monitor hast, lässt sich auch nachsehen, ob der evtl. sogar Freesync unterstützt. Das wär dann der Idealfall.
Captain
Hallo Captain Mumpitz
Auf vertikaler Neuaufbau zeugt der mir folgendes an immer aus, aus falls nicjt von Anwendung , ein falls nicjt von Anwendung, immer ein und enhanced sync
Welches davon ?
Giin96 schrieb:
Captain
Welches davon ?
Perfekt habe es gerade auf immer aus gemacht spiele mometam noch auf meinen normalen tv ist ein telefunken smarttv
Wow. Das mit dem zitieren und bearbeiten von Posts üben wir aber nochmals...
Denn eigentlich weiss ich nicht, was du mir denn nun letztendlich sagen willst.
Habe jetzt ets MP gestartet habe bei den radeonEinstellungen wie du mir sagtest auf immer aus gemacht das vsync gerade beim Multiplayer ets auf aus gemacht und zack über 100 fps
Und sorry bin neu auf der Seite muss mich erst rein fuchsen
Ich hab zwar nur die Hälfte verstanden, aber irgendwas mit 100 fps. Von daher sag ich mal Mission geglückt. Hoffentlich.
Reaktionen: klimax108
