RX 570 8GB Armor nicht über 60fps
GamerHB
Nov. 2018
Moin,
ich habe eine neue MSI RX570 8GB Armor aber komme bei Battlefield nie über 60fps, es schwankt zwischen meinst 50-60 selten bei 40fps. Woran könnte es liegen ? Ist bei Ultra als auch bei Mittel und hoch so.
Mein System:
Ryzen 1600
Asus Prime B350
16 GB DDR4 2400
MSI RX570 8GB Armor
danke für eure Hilfe!
CPU übertakten und schneller RAM könnte Abhilfe bringen.
Dein Ram ist mit 2400Mhz ne ganz schöne Krücke.
Deine 1st Generation Ryzen-CPU hat auch nicht gerade nen hohen Takt.
Schau dir die Auslastung deiner Grafikkarte an, liegt diese bei unter 100% ist der Flaschenhals ein anderer.
Sind doch Normale FPS Werte für die 570. (Auflösung Full HD) mit einem Ryzen 1600.
Ich habe ryzen 2600 mit eine r580 und denke das ich bei so um die 60+ bin..
Müsste ich aber nochmals schauen..
Denke das die Cpu schon leicht begrenzen könnte. wie ist den die GPU Auslastung?
Reaktionen: slice90
Reaktionen: slice90
Bei Battlefield 1.
Meint ihr es könnte was bringen auf die Sapphire RADEON RX 570 8GB GDDR5 NITRO+ zu upgraden ? kostet ja nur knapp 20€ mehr.
wenn direkt ne rx 590 oder besser ne v56 aber das lohnt sich nicht.
Wie sehen deine einstelleungen denn aus?
Schon mal auf die Auslastung der Graka geschaut? Ist die nicht oberhalb von 95% ist es überhaupt kein Problem der Graka.
Und von einer 570 zu einer 570 "upgraden"? Was erwartest Du da für ne Verbesserung? *g*
RX570 und Ryzen 1600 sind gut, aber eben auch "nur" Mittelklasse - damit holt man einfach nicht mehr aus dem Spiel raus, wäre meine Einschätzung.
Nein, die Karten sind bis auf den ganz niedrigen einstelligen Prozentbereich gleich schnell.
Ein sinnvolles Upgrade fängt mit der Vega 56 oder GTX 1070 Ti an.
Finde das ganze System von dir eigentlich "rund".. ein Upgrade einzelner Komponenten halte ich für Geldverschwendung.
Wenn du spürbare mehr Leistung haben willst muss an allen Teilen was gemachte werden (RAM CPU GPU) Board kannst behalten, da passt ja einen ryzen 2700x oder ähnlich drauf
Aber wie gesagt,, so ist es ganz rund
Dass das bei allen Presets so ist, halte ich aber für merkwürdig.
Hast du evtl. irgendwo Vsync aktiv?
Also bei Battlefield habe ich das aus, aber wenn es an ist macht es keinen unterscheid. muss ich das woanders noch ausstellen?
Mit meinem System bin ich auch voll zufrieden! dachte nur da würde mehr rauskommen. Ansicht reichen ja 50-60fps auf ultra ja.
Okey.. es handelt sich ja um bf1 und nicht 5..
Müssten schon mehr FPS rauskommen.. 70+ mit einer 570
Reaktionen: xsodonx
Mit DX11 sollten sogar noch mehr gehen und du hast ja die Nitro Amor . die hat zur Referenz auch noch +4-5% mehr Leistung
eben, deshalb finde ich es ja komisch..
vsync oder fps-limiter an? wo finde ich das, ob es an ist?
Nicht mit 2400er Ram.
Das ist einfach ein Bottleneck und Ryzen 1 auch noch mal spürbar langsamer.
Die Benches werden ja nicht mit Ryzen 1 und 2400er Ram gemacht.
hast du mal nachgesehen, ob du evtl. im Wattman Vsync aktiviert hast?
Hast du einen 60Hz Monitor mit Freesync oder irgendwie so was lustiges?
