Ryzen 9 5950x Probleme
Hattest du Windows neu installiert? Sorry, falls ich es überlesen habe. Auf jeden Fall mit ner frischen Installation testen. Idealerweise auch (oder zuerst) eine Linux-Distribution, um das OS auszuschließen. Ist ja schnell wieder entfernt, falls es damit auch die crashes gibt und dann hast Sicherheit.
@FreshLemon was soll das bringen?
Windows hat nicht wirklich Probleme mit neuen CPUs und neuen Mainboards selbst ein Wechsel von Intel auf AMD oder umgedreht geht ohne Probleme ... jetzt ist es nur eine neuere AMD CPU bei gleichem Mainboard..
WEAH Error waren schon oft gemeldet das es CPU defekte sind ... die macht kein neues Windows wieder gerade.
Reaktionen: cscmptrbs
xxMuahdibxx schrieb:
Es kostet vielleicht ne halbe Stunde Zeit aber man kann damit sämtliche Softwarekonflikte und Windows-Spirenzien ausschließen. Die Zeit wärs mir schon wert. Ich hatte auch unerklärliche Bluescreens beim Wechsel von 5700G auf 5900X. Neuinstallation hat das gefixt. Allerdings bin ich dann gleich auf Linux und hab es mit Windows gar nicht erst probiert. Wahrscheinlich hätte es auf Windows dann auch funktioniert nach neuinstallation.
CPU ist defekt.
Aggrofisch27 schrieb:
Ich möchte nochmal erwähnen, im BIOS kann ich mit der CPU arbeiten ohne Probleme, alles darüber hinaus ist ein K-O....
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Das mit CPB deaktivieren hast du ja schon getestet. Was du noch probieren kannst, ist Global-/DF C-States zu deaktivieren. Im BIOS werden die C-States nämlich nicht genutzt (daher hat man im Bios auch höhere CPU-Temperaturen als in Windows).
Die CPU ist Schrott. Besonders die Ryzen 59xx waren oft von dem WHEA Error betroffen (siehe Board- oder Google-Suche).
Es gab Gerüchte das bis zu 20% bei Auslieferung defekt waren. Soweit ich weiß tauschte AMD diese anstandslos aus.
AndrewPoison schrieb:
Und der Tipp mal ein Live-Linux auszuprobieren ist auch nicht verkehrt, gerade weil man so feststellen könnte ob es eine Treiber-Problematik unter Windows ist.
Genau das zzgl. einem BIOS Update
BDR529 schrieb:
Und zwar dass du beweisen musst, dass die CPU bereits vorher defekt war! Und das könnte extrem schwer bis unmöglich werden.
wagga schrieb:
ich wüsste nicht wie man das beweisen sollte.
Wahrscheinlich ist der Beweis teurer als 90 Euro?
Was fällt dir auf?
Vielleicht habe ich es noch nicht genug hervorgehoben.
Reaktionen: wagga
WHEA Bluescreens sind bei AMD fast immer defekte CPUs.
Seltener BIOS Probleme (vorallem bei Release einer Generation) oder verbogene Chipsatztreiber.
BIOS hast du ja aktualisiert, wichtig wäre hier noch die Default Settings zu laden nach dem CPU Tausch.
Ich würde auch Windows mal sauber neuinstallieren mit aktuellen Chipsatz Treibern bzw. diese deinstallieren und mit neuer CPU neuinstallieren.
Klappt das nicht ist die CPU schlichtweg defekt.
Reaktionen: SaoJoaoBatista
Und bringt dir bei WHEA 18 Fehlern genau nix. (mein win10 hat 3 Boards,5 Cpu`s, und 4oder5 Gpu`s gesehen und nie probleme gemacht, die ich nicht selbst verursacht habe((Backup sei dank:D)
Wie schon mehrfach geschrieben, die Cpu ist fritte.
Wenn BIOS aktuell ist, hilft es evtl. per curve optimizer im BIOS die curve positive zu verändern z.B. +20 (all core).
Auch kann es helfen c-states bzw. generelle Strom spare Geschichten zu deaktivieren, idle control etc..
CPU load line calibration auf level 3 oder 4 setzen kann auch helfen.
XMP etc. auch erst einmal komplett deaktivieren.
Wahrscheinlich ist aber halt ein Kern müde und die CPU Müll, da man meines Wissens nach, nicht einzelne Kerne komplett deaktivieren kann, ist man da am Hintern.
@wertertzu Will man das? Das ist doch die falsche Richtung mit "+" :D Die CPU muss mit stock-settings stabil laufen. Und wenn nicht, dann ist sie defekt.
Als Tipp falls der Verkäufer die Gewährleistung nicht ordnungsgemäß ausgeschlossen hat und hier ist ganz wichtig wie genau es formuliert ist, könntest du Glück haben und Ansprüche stellen 2 Jahre lang.
Moin muss diesen Beitrag mal von meiner Seite zu einem Abschluss zu bringen.
Dankeschön für alle Tipps und Hilfe! Leider hat nichts mehr funktioniert.
Habe den Prozessor dann bei Kleinanzeigen rein gestellt und habe am Ende nur ein kleines "Lehrgeld" bezahlt
hobbebobbe schrieb:
Theoretisch ja funktioniert auch meistens. Manchmal leider nicht aus eigener Erfahrung, da hilft dann nur noch die Flashzange.
Mit der Flashzange ? Ist das wortwörtlich gemeint ? Den BIOS Chip rausmachen. Und wie geht's dann weiter.
Hatte ein ganz gutes MSI MB mit P35 Chipsatz. War für den INTEL "Conroe" Core2 Duo.
Es wäre toll das Teil wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe da ein System, das vorher noch lief. Aber ab dem Zeitpunkt des BIOS Updates, war das Teil tot. Ich mußte ein neues Hohlen. Gebraucht natürlich.
Portal501 schrieb:
Klar, mach einen Fall auf. Schick die CPU zurück. Ist ja immer mit Käuferschutz. Geld zurück. Die CPU bekommt man ja neu boxed für 320 Euro. Gut, ist eigentlich teuer für die alte Gurke. Der 9950X kostet nur 420 Euro zum Vergleich.
Aber zuzüglich AM5-Board und Speicher.
Da sieht der "Alte" schon wieder gut aus 😜
@iWebi Selbstverständlich 🙂 möchte ja nicht das sich jemand so ärgert wie ich es getan habe
Reaktionen: iWebi
