[Sammelthread für sonstige Anfragen] Ist meine Temperatur in Ordnung?
AW: Cpu und MB Temp zu hoch ?
@ y33H@
*schäm* stimmt, hab mich da vertan, den hatte ich voher auch mal ;) Dennoch kann es sein, dass gerade dieser Unterschied nen bissel dazu beiträgt. Die Temp fällt bei mir auch wieder auf den Normalwert zurück, geht auch recht fix, genauso bei meiner Festplatte. Denke dann wird sich nen bissel bei dir die Luft stauen, vielleicht die Lüfter im Durchfluss nen tick flotter drehen lassen.
@ Anu24, ja die laufen dann auf Maximun, wenn sie Voltzahl bekommen die sie brauchen. ;)
@ Pipe_Zero
wie lange musst du warten bis die temp sinkt?
bei mir dauerts ewig un bei den minimalen umdrehungen die ich standartmäßig hab
können des schon mal 10 min dauern ... un dann nur 5° runter
dreh ich dich lüfter auf gehts runter auf 40° - und zwar schnell
ich hab immer n bissl angst der chipsatz brennt durch
deswegen hab ich oben zwischen den papst hinten un den xp-90 noch n
40mm@5volt draufgequetscht :D
bei mir unterm dach hats halt meisten über 25° im sommer schon ma 27-28 des is der
härtetest für rechner :D
der letze post von cyrezz:
vll is ohne 40mm besser vll staut der die luft
da ist ja n durchzug vom xp-90 zum papst hinten ...
test ich mal ...
Dauert ca 3-4 minuten dann isse wieder unten.
Ich habe den CPU Lüfter aber auch immer auf max stehen da ich ne E6 sandiego auf 2706 Mhz laufen habe und die können dann sehr warm werden;)
Aber wie gesagt ich bekomme die Temps net unter 43° und kenne auch keinen der bei nem A8N32 weniger hat.
27-28° unterm dach ist aber recht wenig fürn sommer, ich habe in meiner kellerwohnung im sommer ca 32°.
Mfg PipeZero
hast du n heizofen im keller? :D
27-28° wenn ich alles zu mach und verrammel samt fettem ventilator :D
ich denk wenn ich die fenster aufmach zum durchziehn werdens sicher 40° :D
des dach ist gut isoliert nur durchs fenster halt ...
im ernst ich hab vor jahren mal so an die 30° gemessen
kA wieviels genau sind mittlerweile ...
auf jedenfall sowarm das zocken kein bock mehr macht ...
Also ich hab zur Zeit 41°C - MB (Max. - 47°C) und 33°C - CPU (Max. - 50°C) Zimmertemp. bei 21°C (Scheiß Wetter)
Find Die Temps eigentlich auch für ganz normal, dafür das es ne Headpipe hat.
Hab zur Zeit noch denn 7000B-Cu druff und der läuft grad mal bei 1400U/min. außer es geht über 46°C dann mit 2500U/min.
Mfg G-Star1079
ich find es ist super das asus heatpipes benutzt!
die sind zwar nicht ganz so gut wie lüfter aber definiv leiser :D
und vor allem sie fallen nicht aus! sie verstauben nicht
und dann siehts noch geil aus!
@ G-Star1079
wenn ich deine temps seh frag ich mich teils echt warum ich aufn xp-90 umgestiegen bin ...
Also mein Asus A8N Sli Premium ist im idle Betrieb 34° warm und unter last so um die 38°-39°! Also das stimmt nicht, dass die heatpipe den chip nicht unter 40° bringt! Was haben eure Premiums im idle Betrieb für ne Temperatur?
Das Board ist NICHT wassergekühlt wie meine anderen Komponenten!
Hmmm... Wahrscheinlich hab ich zuviel WLP druff *:D
Aber abwarten bis es mal so richtig ar*** warm draussen wird, dann komm ich auch ins schwitzen, wenn ich die Temps seh. :cool_alt:
Solange Dein xp-90 gut kühlt is doch alles I.O.
Gruss G-Star1079
nun ja wir wollen un sja nich um 1-2° streiten
*damned* warum hast du penner unter 40°?! :D
idle sins um die 30°. nachm booten knapp drunter dann gehts auf so 33
nachm zocken klar über 40° sinkt acuh nicht weiter ...
ach freistunden sind was tolles
vor allem 3 hintereinander *g*
Hmmm... Also jetzt hab ich Zimmertemp. = 20 °C
CPU = 31°C (mit CnQ)
MB = 40°C
Im Winter gehts halt noch weiter runter. Aber Winter is ja noch llllaaaannngggeee hin.
Wieso Minus? Glaub das sind eher trennzeichen.
Also wenns Minus Grade wären würde ich mir kein Kopf machen um die Temps. :lol:
Kann mir jemand einen Guten Gehäuselüfter Vorschlagen 12 cm glaub wenn ich die vom Thermaltake Armor austausche gegen bessere würd sich die Temps auch um 1 - 3 ° ändern.
Momentan: Front Belüftung 120 x 120 x 25 mm, blau beleuchtet (1300 U/min, 17dBA)
Glaube das teil saugt mir zuwenig Luft ins Gehäuse und das Armor Gehäuse hat vorne auch einen Staubfilter drin raus damit oder geht das schon in Ordnung ?
hallo zusammen,
ich hab nen 4200+ @default und einen SI-120 mit Scythe Lüfter (800 UMIN).
sind 45 unter idle noch vertretbar? bei offenen gehäuse ist er bei 38 -39.
mainboard liegt bei 28.
ich glaub ich brauch ein paar gehäuselüfter...
wie sieht denn die temperatur unter last aus?
weil 45°C im idle doch schon relativ viel ist
der müsste dann ja locker >50°C unter last haben
und ja, gehäuselüfter sind immer gut ;)
oh man ich bin echt ne kanone, habe den lüfter falschrum montiert. habe jetzt 36°C idle. ist das okay?
EDIT: naja ganz bei 37 bleibt er dann doch nicht, wenn er erst mal warm ist!
im moment steht er bei 44, wobei die festplatte ziemlich rötelt.
EDIT2: bei auslastung hab ich 54.
EDIT3: habe jetzt meine (nicht allzuleisen) gehäuselüfter an der rückwand angemacht und lande bei voller auslastung bei maximal
52°C.
HAllo Leute,
bei den heutigen Temperaturen wollte ich mal meine temps an meinem Desktop überprüfen mit PC Probe unter 100% Volllast auf beiden Kernen:
CPU: max 58°
MB: max 45°
Beim MB beschwert sich der PC PRobe .
Frage: Sind die Temperauren normal gut etc. oder "hab ich ein problem"?
Der Rechner ist relativ neu und ich wollte deshalb nur sicher gehen.
MfG Unreal1806
Lian Li Combo AIO
