Kannst du villeicht sagen welche HD4670 du hast.
Zu deiner Frage, es währe viellciht sinnvoller den Lüfter runter zu regeln, das geht am besten mit der Software CD, der HD 4670, die du erhalten hast, oder mit Riva Tuner gehts auch.
Das mit dem Widerstand ist nicht umbedingt die beste Idee, da man sich ohne genauem Elektronik Wissen schnell seine Graka unwiederbringlich zerstören kann! Nur so zur Info
Da wäre ein neuer Lüfter wesentlich günstiger.
Allerdings würde ich eher den Lüfter mithilfe von CCC Profilen herunterregeln
LG
darkblade08
(Deutsche Sprache schwere Sprache^^)
solange die temps auch unter last recht gut sind spricht mMn nichts gegen einen widerstand.
da ist es wahrscheinlicher, dass man die karte beim umbau beschädigt.
man braucht dazu nur das lüfterkabel durchschneiden, beide enden abisolieren und den widerstand einlöten und anschließend den blanken draht wieder isolieren. fertig
so hab ichs auch schon mal gemacht.
Das ist richtig, ich hab sowas auch schon gemacht, allerdings kannst du nicht davon ausgehen, dass das jeder so gut kann wie du oder ich oder etwaige andere Personen.
@Topic bevor du an der Karte rumwerkelst probier lieber den Lüfter softwareseitig zu regeln oder halt einen anderen Lüfter montieren. (Wobei du bei SAPPHIE Karten aufpassen muss ob die alternativ Lüfter/Kühler passen, da jene Firma gerne ein eigenes Boardlayout verwendet)
vl. kannst du die karte mit dem neuesten ccc steuern
einen widerstand einlöten sollte doch fast jeder können, der nicht 2 linke hände hat.
ansonsten kennt der te bestimmt jemanden, der schon mal gelötet hat.
ich glaube mit dem CCC kann man nur die 48xx Serie manuell regeln. Allerdings kannst du dir CCC Profile für jede Situation erstellen. Habe ich mit meiner alten HD4850 auch gemacht, als man die noch nicht direkt manuell regeln konnte
Danke für die Antworten, es handelt sich um Sapphire HD4670 /512MB DDR3- sie hat einen kleinen Lüfter der sih nicht über CCC Regeln lässt.
Zeigt zwar änderung an aber Lautstärke bleibt gleich.
Mess mal den Lochabstand der Bohrungen beim Kühler wenn es 75mm sind passt der S1 wo ich in meinem ersten Post verlinkt habe, sollte aber normal gehen da er auf das Referenzdesigne geht.
Die Garantie ist halt dann weg und ein kleines Risiko eines defektest besteht.
