Sapphire 470 8GB + 350W SFX
Nov. 2016
Hallihallo,
mein jetztiges Setup ist eine Geforce GTX 460, mit 2x6-Pin. Den zweiten 6-Pin hab ich über einen Molexadapter realisiert.
mein Vorhaben: Grafikkarte mit 8Pin Anschluss, an ein Netzteil, welches nur einen 6Pin-Anschluss hat.
Grafikkarte:
http://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-470-8g-d5-1260mhz-11256-02-20g-a1483282.html?t=alle&plz=&va=b&vl=de&hloc=de&v=e&togglecountry=set#filterform
Netzteil:
http://www.bequiet.com/de/powersupply/47
Hier das Manual:
http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_series/sfx/sfx_mn_de.pdf
Auf den letzten Seiten sieht man gut die Leistungsdaten, aber ich seh nicht, welches Kabel was liefert.
Jetzt bin ich am grübeln wegen der 12V-Schienen. Keine Ahnung, welche der Schienen welche Kabel sind...
Eigentlich müsste die Leistung des Netzteils reichen, CPU und Rest ziehen nicht viel (ITX H77-Board mit
Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2).
Ausserdem bin ich mir nicht ganz im klaren, ob es Grafikkartenabhängig ist, ob sie komplett über den Zusatzstecker oder auch über den PCIe-Slot Strom bezieht. Meine da mal was gelesen zu haben bei den aktuellen RX-480-Karten, dass Hersteller die Stromversorgung allein über die Zusatzstecker realisieren. Kann ich aber auch mißverstanden haben.
Will die GPU zwar evtl. mal übertakten, aber nur mit Undervolting, was halt geht.
Hat hier jemand Ahnung, ob das setup klappt:
1x6 Pin vom Netzteil. 1x6Pin vom Molex Adapter. Dann 1x 8 Pin durch 1x 8 Pin auf 2x6Pin Adapter.
Dankö!
Sollte zwar prinzipiell klappen, würde dir aber empfehlen 50-60 Euro für ein anständiges Netzteil auszugeben
Die RX 470 von Sapphire hat zwar einen 8-pol Anschluss, es reicht aber auch ein 6-pol.
Habe die Karte selbst und mich schlau gemacht, weil nur von 6-pol die Rede war und als ich sie bekam der 8-pol Anschluss mich angrinste.
Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das 350 Watt-Netzteil reicht. Empfohlen von Sapphire sind 500 Watt.
Hier sind die Einzelheiten: http://sapphirenitro.sapphiretech.com/de/470-8.html#specifications
Da steht das auch mit den 6-pol
Also: Jede Graka bezieht 75w aus dem PCIE Slot. Mit dem 8 Pin Stecker wären es dann nochmal 150W. macht 225W Max. Die 470 dürfte bei max 150W liegen, plus sagen wir mal hoch gerechnet, 125W CPU und Board. Kommst du also locker hin !!
Wow ihr seid schnell!
@Gumball1968: Sehr Interessant! ... werd mir die Specs noch mal genauer ansehen!
@Dextro1975: Danke für den Link, schöne Übersicht
@DxPxJoker: Ich glaub auch, das ich damit hinkommen müsste. Die GTX 460 zieht ja auch nicht wenig aktuell.
Weiß jemand, wie man die 12V Schienen / Kabel Zugehörigkeit bei einem Netzteil feststellt?
Gibt ja auch Netzteile mit 12V1,12V2,12V3,12V4... wo weiß man denn da, welche Kabel welche Leistung bringen?
wird sich wahrscheinlich knapp ausgehen. Auch wenn es am Limit ist. bei battlefront sind es ja bei dem verlinkten test schon mal 280W. dh burn-in tests würde ich jetzt nicht mit dem netzteil machen, denn damit bist du noch höher (würde mich persönlich stören)
Aber was mir nicht ganz klar ist:
- bist du auf genau dieses netzteil angewiesen? wenn nein: kauf ein stärkeres, 400-450W wäre schon nicht schlecht
- bist du auf SFX-Netzteile angewiesen? wenn nein: dann nimm ein atx nt mit 400-450W
- bist du genau auf diese grafikkarte angewiesen? wenn nein: aber auf 350W sfx bist du angewiesen, dann könntest du auch einen 1060 gtx nehmen, die braucht schon bedeutend weniger. damit bist du fix auf der sicheren seite.
@da_reini
SFX, weil das Gehäuse nix anderes zulässt: http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=333&area=de
GTX 1060: Ja war schon knapp davor, aber 2GB weniger RAM und tendenziell schlechtere Vulkan / DX12 performance sprechen für mich da eher für die RX 470.
Dann gabs da noch nen Nachtrag zum Silent-Bios, welches nachgetestet wurde:
https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/sapphire-rx-470-nitro-silent.56437/#diagramm-the-witcher-3-1920-1080
Also ich werde die RX470 nehmen, und sicherheitshalber die Stromversorgung über den nativen 6pin sowie den Molex-6Pin realisieren, die an einem Adapter wiederum aus zwei 6pin einen 8pin machen. Sollte reichen.
Vielen Dank Leute!
Black Friday
