Schnellste Nicht-Raptor-HDD
Cyberae
Nov. 2007
welche ist denn derzeit die schnellste Nicht-Raptor-Festplatte auf dem Markt?
Kapazität spielt keine Rolle, Lautstärke auch nicht wirklich - nur Geschwindigkeit.
Also auf jeden Fall eine Festplatte und keine SSD?
das Interface soll auch keine Rolle spielen?
Die Frage ist eher interessehalber gestellt oder? ^^
Für Sata oder SAS und Konsorten?
Wenn sowohl Kapazität, als auch Lautstärke egal sind, warum willst du dann keine Raptor?
SAS-Platten rocken die Bude, nicht nur Lautstark.
der preis?
also die f1 platten sind zur zeit wohl das schnellste.
Wenn die beiden Kriterien egal sind, kann man eine Raptor mit 36 GB für circa 30 € bei Ebay kaufen.
Zwischen den "normalen" Festplatten mit S-ATA und 7.200 U/min gibt es keine allzu großen Unterschiede. Die F1 hat zumindest die höchste sequentielle Leserate.
Wenn schon eine 750GB F1 und keine 320GB. Denn, das Preis- und Leistungsverhältnis ist viel besser!
die 750er ist aber langsamer
wenn schon ne F1 dann die 1000 GiB ... am besten 2 im RAID dann kannste auch die Raptoren knicken ...
Performancemäßig wenn man mehr braucht als 320GB, die 640GB Version der F1. Hat nur 2 Platter und nicht wie die 750er 3 Platter.
"schnell", bezogen auf WAS?
Bei den Zugriffszeiten gibt es schnellere (ca. 1 Millisekunde).
Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die F1-Serie in allen anderen Belangen besser abschneidet, machst Du mit dieser nichts falsch.
wenn das einzige kriterium "keine raptor" ist, dann sage auch ich SAS (und das noch im raid xD)!
es gibt bei festplatten zwei geschwindigkeiten, die von relevanz sind:
transferrate und zugriffszeit.
natürlich gibt es festplatten, die größere transferraten haben, als die raptor.
aber diese hat mit ca. 4.5ms eine enorm gute zugriffsgeschwindigkeit!
wenn du eine große datei (defragmentiert) kopierst, kommts auf transferrate an.
sobald du aber mit vielen kleinen dateien (an vers. orten like windows) arbeitest,
ist die raptor mit der geringen zugriffszeit besser. ob man das merkt ... kA :D
aber: ein RAID0 schraubt zwar transferraten hoch, muss aber bei der durchschnittlichen
zugriffszeit einbüßen, da nun auf zwei festplatten gewartet werden muss.
es macht also wenig sinn, sich zwei raptors zu kaufen, und die dann in den raid0
zu setzen, da hier einfach ihre stärke untergeht. anders siehts bei ssd aus, diese haben
eine so geringe zugriffszeit, dass es hier schlicht egal ist und damit raid0 ein gewisser
vorteil bei den transferraten gibt.
vorteil bei den transferraten lässt sich aber nur effektiv ausnutzen, wenn die festplatte/raid
nur lesend oder schreibend ist. sprich, du brauchst zwei: eine lesend, die andere schreibend.
ich hoffe, für ein bissel aufklärung gesorgt zu haben... :)
empfehlen würde ich jede gute festplatte von namhaften herstellern,
aber persönlich habe ich einen seagate tick (und nur solche festplatten)
EDIT: grundsätzlich sind aber festplatten mit einem plattern hoher kapazität immer schnell.
Apeescape schrieb:
empfehlen würde ich jede gute festplatte von namhaften herstellern...
der war gut. Aber genau da liegt ja das Problem, denn da fängt die Katze ihren Schwanz.
Definiere "Gut", denn jede Platte hat unterschiedliche Stärken.
Eine, die in allen Belangen die "Beste" ist, da bleibt ja nur SCSI übrig, obwohl andere Technologien aufholen.
die 6400AAKS is im moment definitiv das schnellste, was es für den sata2-satndard gibt, sie wird nur noch von der neuen raptor geschlagen, die anderen 10000er lässt sie bis auf die zugriffszeit hinter sich! dazu kommt noch, dass sie bessere zugriffszeiten als die f1-serie besitz.
nicht ganz unerheblich ist vieleicht auch die hohe ausfallrate der f1-platten, aber ich bin von samsung auch nichts anderes gewohnt, und ich hatte einige samsung-hdd's!
meine empfehlung daher: die 6400aaks!
erstmal danke für die zahlreichen Antworten!
Außerdem habt ihr Recht: die Frage war etwas unpräzise gestellt.
Es geht hier (für mich) nur um SATA(2)-Platten. Keine Raptoren, keine SSDs, keine SCSI, SAS, etc. Platten.
Außerdem wären mir in diesem Fall die Zugriffszeiten wichtiger als die Transferraten.
