Soundkarte defekt?
Mr Polizist
Aug. 2011
Ich bin neu hier, und weis nicht ob ich hier richtig bin, aber ich habe ein grosses Problem an
meinem PC und mit der Soundkarte(Soundblaster Audigy 2), denn ich wollte erst mal die Grafikkarte gegen eine andere austauschen und als ich ihn eingeschaltet habe, kam kein Anfangssound und als ich den neuen Grafiktreiber installieren wollte, fühlte sich die Grafik-
karte nicht angesprochen. Ich habe in den Gerätemanager geschaut und da war an der Audigy 2, an der Grafikkarte und am Firewire-Contoller ein kleines gelbes Ausrufezeichen, wo in den Eigenschaften drangestanden ist, dass das Gerät nicht gestartet werden konnte.:(
Dann hab ich die alte Grafikkarte wider rein, und es war alles in Ordnung.:) Nach einer Zeit wollte ich Musik anhören, aber da war der Sound völlig verzerrt, mit Knaksen, Rauschen, und völlig komischen Geräuschen worauf ein Bluescreen folgt.:eek: Das gleiche passierte auch, als ich den Midi-Synthesizer angesteuert habe. Ich habe versucht die Treiber neu zu installieren, aber ohne Erfolg. Zweiter Versuch war, dass ich die Audigy 2 in meinem Test-PC eingebaut habe. Sie funktionierte super gut. Ich hab sie dann wieder zurück in den PC gebaut, wo sie bis gestern funktionierte.:rolleyes: Dann war wieder das geiche mit
dem verzerrtem, ganz komischen Sound worauf ich wieder immer Bluescreens bekam. Ich hab sogar das windows neuinstalliert aber das brachte auch nichts. (bekam wieder dauernd bluescreens):mad: Im Moment habe ich meine uralte Terratec TTSOLO1 (aus dem Jahre 1998;)) drin.
Bevor ich es vergesse, hier sind noch die Daten von meinem PC:
Mobo: Asus K8V-MX
Prozessor: AMD Athlon 64 3200+
Graka:NVidia GeForce 6200
Netzteil: Rhombutech 350 Watt
Soundkarte: Creative Soundblaster Audigy 2
Danke schon mal im Vorraus
mfg
Mr Polizist
Mal anderen Slot für die Soundkarte ausprobieren und Treiber komplett neuinstallieren.
Gut, wenn Windows komplett neu installiert wurde, ist der Treiber ja auch komplett neu draufgekommen.
Vielleicht mal eine andere Treiberversion ausprobieren?
Einen anderen Slot wuerde ich als erstes ausprobieren, da die Soundkarte ja im Test Pc anscheinend fehlerfrei funktioniert.
Hast du sonst noch Karten im Pc (also z.B. eine Tv-Karte)?
So, ich habe sie in einen anderen Slot gesteckt, und sie funktioniert soweit, aber beim Hochfahren von Windows (hab Windows XP) dauert es jetzt lang bis der Willkommensbildschirm erscheint.
Jetzt nur beim ersten mal nach dem Wechsel des Slots?
Wie lang dauert der Bootvorgang denn (auch im Vergleich zu vorher)?
Nein, jedesmal, wenn ich ihn starte dauert es immer so lange. Der Bootvorgang ist davon nicht betroffen.
Im Bootvorgang selber oder erst wenn Windows startet?
Hast du den Treiber vorher deinstalliert?
@ Mr Polizist = Ich hab sogar das windows neuinstalliert
Nur als Verständnisfrage . Hast du das OS nur drüberinstalliert oder vorher formatiert ?
Das wäre ein Problem . Das andere vielleicht , das zu schwache Netzteil .
Ist dein System übertaktet ?
Nein, ich habe die Festplatte formatiert.
mein System ist nicht übertaktet (weis auch nicht, ob das überhaupt mit dem Board geht).
ich weis nicht, ob es zu schwach ist hatte nie Probleme damit, erst als ich die GeForce 6600 GT
eingebaut habe war das (Braucht zusätzlichen Strom).
Das könnte doch die Ursache sein ?
Wenn bislang das Netzteil "grenzwertig " gereicht hat , kann die Mehrbelastung zu den genannten Fehlern führen .
Weis ich nicht, Ich hab die GeForce 6600 GT schonmal drinngehabt, blos ohne die Soundkarte halt (Sound onboard). Ich hab sie dann woandert reingebaut,weil mir die 6200 ausreicht. Der Verdacht könnte schon sein, mein Bruder hatte in seinem PC auch mal ein 350 NT und ein ähnlichches Computersystem. Ich habe bei ihm den PC bisschen aufgerüstet auch mit einer 6600 GT, als er dann Gezockt hat, hat sich der PC einfach ausgeschaltet. Ich habe ein 420W NT eingebaut und alles funktionierte bestens. Das alte NT habe ich weggeschmissen, weil es schon verschmort roch. Wenn ich dazu komme, teste ich es mal mit einem anderen NT. Hoffe auf weitere Antworten.
@ Mr Polizist = Hoffe auf weitere Antworten.
Meine Frage hast du schon dahin beantwortet , das es am Netzteil liegen könnnte !
Solange du nicht ausschließen kannst das es daran liegt , braucht es keine weiteren Antworten !
Oder suchst du hier nette Unterhaltung ? ;)
So, hab jetzt ein anderes, ein 420W Netzteil eingebaut, aber er braucht immernoch so lang, um das Windows zu laden. langsam geht mir das auf die Nerven:mad:. Hat jemand eine weitere Idee, woran es liegen könnte?
So, jetzt habe ich wieder fast das selbe Problem, ich habe wieder die ganze Zeit dann Abstüze mit der Audigy 2 gehabt, aber als ich eine andere eingebaut habe, dauerte es immernoch so lange, bis er hochfährt. Ich hab sie wieder rausgebaut und den Sound onboard aktiviert, dann steht beim Treiber-Panel drann, dass das Audiogerät nicht gefunden werden konnte. ich hab dann einen anderen Arbeitsspeicher reingebaut, und es war soweit alles normal(hab allerdings das Kartenlesegerät ausgesteckt),auser, dass ein komisches Problem da ist, im Gerätemanager steht drann, dass der Kommunikationsanschluss (COM1) nicht genügend Resourcen hat, das macht mich ein bisschen Stutzig, weil der garnichtmal existiert!:freak:
Es sind nur Lötpunkte dafür vorhergesehen.:lol:
und wenn ich das Kartenlesegerät anschliesse und den PC starte dauert es auch wieder so lange. Im Gerätemanager wird dann angezeigt, dass das Gerät nicht gestartet werden konnte. Und übrigens ist es auch sehr seltsam mit dem USB, denn wenn ich etwas einstecke
kommt, dass ich es an einen USB 2.0 Anschluss anschliessen soll. die Anschlüsse funktionieren dann wie USB 1.1 entsprechent langsam. Alle USB Anschlüsse sind USB 2.0.
Ich hoffe auf weitere Antworten;).
Der COM1 ist vermutlich im Chipsatz noch mit drin. Müsste sich im BIOS aber vollständig deaktivieren lassen (Menüpunkt Peripherals normalerweise)
Ich glaub aber weniger, dass der das Problem auslöst.
Irgenwas verursacht da kräftige Instabilitäten... Speicher schon mal überprüft? (am besten mit der MemTest BootCD). Ansonsten befürcht ich fast, dass das Mainboard ne Macke weg hat...
Im BIOS wird nur der COM2 Port angezeigt und der lässt sich im BIOS deaktivieren. Mir kommt es halt eben komisch vor, weil der COM1 sonst nie angezeigt wird. Ich werde den Arbeitsspeicher testen aber was ich noch komisch finde ist, dass wenn ich das Kartenlesegerät anschliese, dass es beim Hochfahren immer so lange dauert. In der Systemsteuierung steht dann drann, dass das Gerät nicht gstartet werden kann. An allen anderen PCs funktioniert es wunderbar.
Was mir sonst noch Sorgen macht ist, dass der USB Anschluss, der USB2.0 sein soll sdesöfteren als USB 1.1 funktioniert.
Also, Ich hab jetzt den Arbeitsspeicher getestet, alle beide Riegel einzeln ( 2 nal 512 MB) getestet und es war nichts fehlerhaft.
könnte es vielleicht sein, dass das Mainboard schon langsam den Geist aufgibt?
