soundkarte passt nicht
grippe
März 2009
moin moin,
habe mir ne recon3d geholt und habe nen asrock z77 pro3 dazu kommt das ich ne 3 slot graka habe und der cpu kühler so groß ist das er den pcie 1x slot überdeckt d.h. die soundkarte passt nicht rein habe aber hat jemand ne lösung für das problem?
Anderer CPU-Kühler (eventuell jetztigen "90° andersrum" montieren)
Anderer GPU-Kühler.
Anderes Mainboard.
Die 3 Optionen hast du.
(andere Graka nehm ich mal raus...)
Vorher informieren und schauen ob platz ist.
Alternativ könnte man hiermit etwas rumpfuschen. =)
wenn ein weiterer pci-e x16er frei ist, kannte die soundkarte da rein bauen
das ist kompatibel
Ist der zweite PCIe x16 Port mit vollen Lanes angeschlossen?
Theoretisch könnte man die Grakka nach unten bauen und dann oben die Soundkarte rein.
Ob das funktioniert weiß ich nicht, sehe ich aber grad als einzige Lösung ohne etwas Neues zu kaufen...
Den verdeckt vermutlich die 3 Slot Graka...
@ Sonymike und Biggunkief ... lesen und sich das Mainboard mal anschauen ist nicht eure Stärke ..
Die Grafikkarte ist 3 Slots groß und das Mainboard hat den 2. PCIe16er genau auf dem 3. Slot .
Ergo gehts nicht .
Also wenn ich mir das Bild vom Mainboard so anschaue, dann sind doch da 2 Slots Platz zwischen den 16ern... wenn die Grafikkarte also nicht auch noch über den 3. Slot hinausragt sollte das doch passen? Luft sollte sie so auch noch genug bekommen, die Soundkarte ist ja nicht so lang wie die Grafikkarte.
Ansonsten hilft wohl nur ein ander CPU Kühler oder eine PCI Soundkarte...
hab mir das board gerade auch angeschaut ... & wenn die graka 3slots belegen sollte, könnte man die SK
dennoch in dem anderen PCIe-Slot verbauen ... ist zwar eng aber möglich.
"nachteil" ... deine graka wird dann halt nicht mit den vollen lanes angesprochen ... 8x wäre kein problem,
4x *könnte* schon etwas "drücken."
Aber ich schließ mich "Jesterfox" an. Sieht doch so aus als würde der untere
PCIe 16x@4x Slot dann frei sein. Der tut es locker für die Soundkarte.
Oder hat der Kühler doch mehr als 3 Slots?
Edit: @SuddenDeathStgt
Nein das Board hat ne fixe Verteilung. Das teilt die Lanes nicht 8x/8x auf sondern 16x/4x.
Zumindest steht das so in den Specs für das Z77 Pro3
dann wäre das absolut kein problem & die SK sollte auch bei einer 3slot-graka noch ihren platz finden.
