Panther Lake Launch
speicher von 2gb auf 3gb
wixfrosch
Feb. 2005
hallo
ich möchte meinen speicher von 2*1024ram auf 2*1024 und 2*512 ram erweitern. 4gb ist nicht so gut weil ich vista 32bit nützte.
mein system
vista 32bit - P5NSLI - 8800gts 640 MB - Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz - MAXTOR STM3250820AS
mein bisheriger speicher:
Allgemeine Informationen :
DIMM_A1 (RAS 0) : 1024 (Single Bank)
DIMM_A2 : Leer
DIMM_B1 (RAS 2) : 1024 (Single Bank)
DIMM_B2 : Leer
Information SPD EEPROM (DIMM_A1) :
Hersteller : COS Memory AG
Part Number : extreMEmory
Seriennummer : FE000000
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz) - [DDR2-666]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Größe : 1024 MB (1 ranks, 4 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : No
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Hersteller : Woche 48 von 2006
Unterstützte Frequenzen : 200 MHz, 333 MHz, 333 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @333 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @333 MHz, 4 clocks @333 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @333 MHz, 4 clocks @333 MHz
Taktzeit (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 15 clocks @333 MHz, 15 clocks @333 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 19 clocks @333 MHz, 19 clocks @333 MHz
Information SPD EEPROM (DIMM_A2) :
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Speicherkontroller Information :
Speicher Controller : Standard, EDO
Anzahl Verbinder : 4
Max. Modulgröße : 0 MB
Unterstützte Geschwindigkeit : 70ns, 60ns
Unterstützte Spannung(en) : 5v
Fehlerentdeckungs-Methode : 8-bit Parity
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : None
Aktueller/Unterstützter Interle... 1-way/1-way
nun meine frage welche 2*512mb speicher würden dazu passen. timming usw ich kenn mich da nicht so aus, will auch nichts verstellen. will nur die speicher reinstecken und dann ist gut.
DANKE
Grüss dich,
also du brauchst nur nach Speicher ausschau halten der A) DDR2 unterstützt B) mindestens 667MHz mitmacht und C) hmm, war noch was?
Die Timings sind beim C2D nicht so gravierend, kannst im Grunde einbauen was der Markt hergibt. Nur ob die Speicherriegel untereinander kompatibel sind, das ist eine andere Frage.
Ich würde, wenn es geht, immer mit der Option der eventuellen Rückgabe kaufen. Also am besten beim Händler um die Ecke und dort fragen ob man die Riegel tauschen kann, wenn es nicht läuft.
Ach ja, warum nur 3Gb ? Bis 3.5Gb können die 32Bit-OS doch verwalten, also würde ich eher 2x1Gb dazu kaufen.
Gruss
die hier zuletzt geposteten kannst getrost nehmen. bei den speicherpreisen derzeit.
es gibt nur ein problem. ein 32bit os kann nicht 4 gb ram verwalten. je nach pc sind es mal 3,5 manchmal auch nur 3 gb.
eine aufrüstung von 2 auf 3 gb macht aber in meinen augen derzeit auch noch keinen sinn.
