Spiele PC so ok oder doch was anderes ?
Shugo
Okt. 2006
Hi @ all.
Hab von nem Kumpel den Auftrack bekommen ihm nen neue rechner zu bauen.
2xIDE Sollte noch vorhanden sein, da er noch ältere Festplatten hat die noch nutzen will.
Preisvorstellung: 600-700€
Das wäre mein vorschlag:
Gehäuse: Midi Tower
Chieftec Mesh CH-01SL-SL-B-OP
Bauart: ATX/E-ATX
Gehäusematerial: Stahl, Kunststoffblende
Einbauschacht 5.25": 3
Einbauschacht 3.5" extern: 1
Einbauschacht 3.5" intern: 6
Externe Anschlüsse: Front USB, FireWire, Audio
Vorderseite: 2x USB 2.0, FireWire, Kopfhörer, Mikrofon, Power, Reset Button
Rückseite: ATX-Blende, PCI Slots
Abmessungen (BxHxT): 205mm x 442mm x 540mm
Gewicht: 14kg
Zubehör: Abstandshalter, Ferritring, Schrauben
Farbe: schwarz/silber
Besonderheiten: Festplattenkäfige, 5 Lüfterkäfige, optional 4x 92mm und 1x 120mm Lüfter einbaubar
64,90 €
Netzteile:
Enermax EPR525AWT PRO82+
Leistung in (Watt): 525
Standard: ATX 12V 2.3
Stromleitungen: 6x 5.25" + 1x 3.5" + 7x S-ATA + 1x 24pol Mainboard + 1x PCIe 6pin + 2x PCIe 6+2pin
Anschluss: 24POL
DC Output +3.3V (A): 24
DC Output +5V (A): 24
DC Output +5Vsb (A): 3.0
DC Output +12V1 (A): 25
DC Output +12V2 (A): 25
DC Output +12V3 (A): 25
DC Output -12V (A): 0.6
Eingangsspannung: 100-240V
Lüfter: 1 (120mm)
Effizienz (%): 84-88
Kabelbefestigung: fest montiert
82,90 €
Mainboards: INTEL Sockel 775
MSI P7N SLI Platinum
Revision: 1.0
Chipsatz: nForce® 750i SLI
CPU-Bustakt (FSB): 800/1066/1333
CPU-Typen: Intel® Pentium 4 Sockel 775, Intel® Pentium D, Intel® Pentium Extreme, Intel® Core 2 Extreme, Intel® Core 2 Duo, Intel® Core 2 Quad, Intel® Celeron Sockel 775
Grafik: PCIe SLI
Erweiterungssteckplätze: 2xPCI, 1xPCIe x1, 3xPCIe x16
Externe Anschlüsse: 6x USB 2.0, Gbit LAN, 2x FireWire, 2x eSATA, PS/2 Maus- und Tastatur, Audio Line-In/-Mic/-Surround
Netzwerk: 10/100/1000Mbit Fast Ethernet
Sound: Realtek ALC888 8 Channel HD
Speicher: 4x DDR2-RAM (DDR2-667/800)
Speicher max.: 8GB (Achtung: der angegebene maximale Speicherwert kann je nach verwendetem Betriebsystem niedriger sein)
U-DMA-Modus: 2x 33/66/100/133 (maximal 4 Geräte)
RAID-Chipsatz: nVidia® 4x S-ATA II 300 (RAID 0,1)
Form-Faktor: ATX
Speicherbänke: 4x DDR2-RAM
109,90 €
CPU: INTEL Sockel 775
Intel® Core 2 Duo E7200 inkl. Kühler
Taktfrequenz (MHz): 2533
Bauart: LGA 775
CPU-Kern: WOLFDALE
FSB: 1066
Level 1 Cache: 2x 32kB
Level 2 Cache: 3072kB
104,90 €
Speicher: DDR2 800
2xMDT 2GB Twinpack
Größe: 2GB
Speichertyp: DDR2-RAM
Spezifikation: DDR2 800
Speichertakt: 800MHz
CAS Latency: CL5-5-5-12
Speicherart: PC2-6400
75,80 €
Grafikkarten: PCI Express ATI
Sapphire HD4850
Speicher (MB): 512
RAM-Typ: GDDR3-RAM
Speicheranbindung: 256bit
Schnittstelle: PCI EXPRESS 2.0
GPU Chipsatz: Radeon HD 4850
Grafikprozessor: ATI Radeon HD 4850
Speichertakt: 1986MHz (993MHz DDR)
GPU-Takt: 625MHz
RAMDAC: 2x 400MHz
max. Auflösung: 2560 x 1600
Anschlüsse: 2x DVI, TV-Out, CF, 1x 6pol. Stromanschluß
154,90 €
Festplatten: intern 3,5" S-ATA
Samsung HD502IJ
Standard: S-ATA II
Kapazität in (GB): 500
Anschlüsse: 7pol. Serial-ATA/300
Umdrehungen/Min: 7200
Zugriffszeit in ms: 8.9
Buffer: 16MB
57,90 €
Laufwerke: DVD-Brenner
LG Electronics GH-22NP20
33,90 €
Komplett: 685,10 € (Preise von Snogard)
Habt ihr nen verbessereungsvorschlag ? Vllt lieber nen AMD Phenom X3 oder X4 ?
Danke schonmal.:p
MFG shugo
denke ich auch, der 84er macht sinn. Das Geld kannste zum Teil bei dem MB sparen in dem du ein P45 Board nimmst.
Hmmm dann wäre doch 8400 woll besser...
Nen P45 Board kann ich nich nehmen weil ich keins mit 2-IDE schnittstellen gefunden hab...
an einen ide anschluss können zwei laufwerke angeschlossen werden (z.b. 2 hdds) über master und slave.
nimm ein dvd-brenner mit nem sata-anschluss und du kannst jedes beliebige board mit nur einer ide-schnittstelle nutzen (z.b. p45)
brenner: klick
board: klick
Das Laufwerke pro IDe möglich sind ist mir bewusst
Es Gibt allesdings noch 3 alte Festplatten die weiter genutzt werden wollen....
Das LAufwerk ist nicht das problem, und wenns nach mir gegangen wäre hätte ich einfach ne zweite 500GB Platte genommen und die alten raus.
Aber das will er nicht.
dann steck eine der alten in ein USB-Gehäuse. sag Ihm damit isser dan flexibler.
Jo stimmt das geht ja auch noch :P
Und dann lieber das P45 Board... dann sollte das ganze passen nicht oder ?
jepp...
dann ist es ne gute config
naja, lieber ne 640gb western digital platte nehmen, die sind besser.
ausserdem überlegen, ob er nicht noch 45€ mehr für ne hd 4870 investieren will.das lohnt sich auf jeden fall, da die mehrleistung enorm ist!
ausserdem eventuell über einen cpu-lüfter nachdenken, selbst wenn man nicht overclockt, kann man einiges an lärm vermeiden und die lebenserwartung der cpu steigern.
und das für ca. 30€ mehrpreis, als beispiel dienen hier der xigmatek HDT-S1283 und der EKL Gross Clockner
