Spiele starten nicht und wenn dann immer 100% GPU-Auslastung
unins000 schrieb:
Leute, laut MSI Afterburner ist die Grafikkarte zu 100% ausgelastet aber dann 300FPS? Dann kann nicht stimmen...
300 fps 100% kann ja wohl stimmen kommt aufs Spiel an man muss die fps dann begrenzen durch vsync oder Treiber
Es könnte auch ganz einfach daran liegen, also die Abstürze, dass das Netzteil zu schwach ist. 400 Watt sind schon sehr wenig für eine 390
@Ein_Freund
Wie erklärst du dir dann 100% Auslastung bei Minecraft ohne Shader/Texturepacks?
An die Leute, die meinen, das Netzteil wäre Schuld:
Seit 5 Minuten läuft Prime95 und FurMark (1920x1080, 8xMSAA) und was passiert? Nichts, es stürzt weder der PC ab noch sonst was.
EXTREM schrieb:
Max. current 12 V - Rail 1 22 A = 264 Watt
Max. current 12 V - Rail 2 18 A = 216 Watt
Max current 12 V - Total 32 A
Aber sowohl Rail 1 als auch Rail 2 sind zu schwach für eine R9 390 nur beide zusammen wären stark genug.
​Ich zitiere mich mal selbst!
Aber wenn wirklich bei Prime + FurMark die Karte läuft ohne zu drosseln dann liegt das Problem in deinem System. Hast du die Spiele nach der neuen Karte auch neu installiert?
Ach ja zu Blackscreens: Die treten häufig auf, wenn das Mainboard BIOS veraltet ist
@EXTREM:
Ich auch!
Seltsam, jetzt kam zum ersten mal die Meldung: Das Programm 'AMD driver' reagierte nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
@rg88:
Dachte ich auch, allerdings habe ich die neueste Version (1105) :/
unins000 schrieb:
@Ein_Freund
Das erklärt man damit, dass es einfach so ist. Eine GPU gibt immer Vollgas (100%), solange sie nicht limitiert wird. Und in grafisch anspruchlosen Spielen kommst du ganz schnell auf deine 300FPS. Du hast dahingehend einfach kaum Ahnung, bitte glaub es uns.
Der Umgangston hier schockiert mich etwas. Natürlich gibt eine R9 390 normalerweise nicht in allen Spielen 100%, auch wenn die FPS hoch sind.
Dem TE dann einfach Unwissen zu unterstellen und zu sagen "das ist normal", finde ich schon sehr dreist.
Wie sind denn die Taktraten bei 100% Auslastung? Drosselt sie vielleicht runter, weil zu wenig Saft da ist?
Ach man sollte natürlich bedenken das AMD Karten nicht die Auslastung senken sondern um Strom zu sparen den Takt!
​Das bedeutet deine Karte ist zwar zu 100% ausgelastet aber taktet nur mit 30%
viel wichtiger wäre hier nicht auf die reine auslastung der r390 zu achten sondern eher mal auf die in diesem moment anliegenden taktraten...
meine r390 ist in älternen spielen auch laut after burner immer zu 90-100% aufgelastet..allerdings sieht man da sehr deutlich das die gpu nur mit 400-500 mhz taktet, weil einfach nicht mehr leistung gebraucht wird...
@unins000 Nimm es nicht persönlich, hast anscheinend nur den falschen Tag erwischt, hier ne Frage zu stellen. ;)
Zu deinem Problem kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen. Die Erklärung mit der Taktsenkung um Strom zu sparen hört sich plausibel an, nur wundert es mich, dass die 370 dann nur zu 20% ausgelastet ist.
Die Auslastung an sich stört mich nicht, wird anscheinend falsch ausgelesen, Frames habe ich ja genug. Aber dass die Spiele oft abstürzen/gar nicht starten, das regt mich bisschen auf. Und dass die meinen, ich schiebe die Schuld auf AMD oder sie müssen meinen, die Schuld mir oder dem Netzteil in die schuhe zu schieben, finde ich dreist.
