Spiele starten nicht und wenn dann immer 100% GPU-Auslastung
- Ersteller unins000
E
EXTREM
Und was steht da?
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
Ich denke ihr Jagd hier langsam Gespenstern nach. Das Netzteil kann nicht dauerhaft die Spannung halten bei spontanten Lastwechseln und damit in gewissen Situationen:
Du steigst in das Auto
- Radio geht an -> also er greift auf die HDD zu
- eine neuer Blickwinkel wird angezeigt -> Viel Arbeit für die Grafikkarte und CPU, wie Textturen nachladen, Bilder berechnen usw.
fällt die Spannung auf der 12 Volt Schiene ab und die Karte stürzt ab. Der PC ansich bleibt aber stabil. Der Grafiktreiber erkennt das und startet die Grafikkarte neu. Das wird dann ja rechts unten gemeldet.
Ist jetzt nur meine Theorie, aber so abwegig ist das für mich nicht, bei der Hardwarekombi. Egal ob du das hören willst oder nicht.
Kannst auch mal die Übertaktung der CPU wegnehmen, dann wirds wahrscheinlich nicht mehr auftreten
- Juni 2015
Nur die BIOS Version. Ich weiß, dass es am Netzteil liegt. Bei niedrigen Einstellungen geht alles. Werde mir ein neues besorgen. Laut Hersteller verbraucht die Karte weniger als 275W. Nehmen wir mal an, sie verbraucht
275W, glaube ich kaum, dass das restliche System 71 Watt schluckt? Naja, anscheinend schon.
400W - R9 390 (275W) - CPU (54W) = 71 Watt
E
EXTREM
unins000 schrieb:Nur die BIOS Version. Ich weiß, dass es am Netzteil liegt. Bei niedrigen Einstellungen geht alles. Werde mir ein neues besorgen.
Lustig ich erinnere mich an Seite 1 da hat doch jemand geschrieben das es am Netzteil liegt
EXTREM schrieb:Schon dran gedacht das dein sowieso nicht wirklich gutes Netzteil zu schwach ist?
Wenn ich dir eines empfehlen darf!
http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Cooler-Master-GM-Series-Modular_937512.html
Ist ein super Netzteil zu einem guten Preis.
unins000 schrieb:Laut Hersteller verbraucht die Karte weniger als 275W. Nehmen wir mal an, sie verbraucht
Das Problem ist das nicht die komplette Power über die 12 V Schiene zur Verfügung stehen sondern nur etwa 80%
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
unins000 schrieb:400W - R9 390 (275W) - CPU (54W) = 71 Watt
Abgesehen davon, das die Rechnung nicht stimmt
Du darfst nicht die TDP-Werte nehmen. Das sind Angaben für die Auslegung der Kühler.
Auch bei 275Watt TDP können kurzfristig Lastspitzen von weit mehr auftreten. Das macht normal nichts, das bügelt ein Netzteil einfach so weg. Wenn das Netzteil aber so schon am Limit betrieben wird, dann brechen natürlich die Spannungen ein.
Auch darfst du die 400Watt nicht zum rechnen hernehmen. Es geht darum, was auf der 12Volt Schiene und auch auf welcher bereitgestellt werden kann. Die 400Watt schließen die 5Volt Schiene mit ein
Auch hast du bei deinen TDP-Angaben die Übertaktung der CPU komplett ignoriert.
unins000 schrieb:Wozu hat es überhaupt zwei 12V Schienen?
Damit dir die Kabel nicht durchschmoren, wenn alles über ein Kabel läuft
- Juni 2015
rg88 schrieb:Abgesehen davon, das die Rechnung nicht stimmt:
Damit dir die Kabel nicht durchschmoren, wenn alles über ein Kabel läuft![]()
Welche Übertaktung? Glaub nicht immer meiner Signatur
Wie viel Watt sollte ich eurer Meinung nach besorgen? MUSS es 2 x 6 + 2 Pin haben oder spielt das keine Rolle (abgesehen davon, dass die GraKa 1 x 8-Pin und 1 x 6 Pin braucht)?
E
EXTREM
Da es nur 1 Kabel zur Grafikkarte hat und daher nur eine 12 V Schiene nutzten kann hab ich mich das auch schon gefragt, macht keinen Sinn.
Es ist wohl so gedacht das eine 12V Schiene für die CPU gedacht ist und eine für die Grafikkarte, nur das so halt viel zu wenig Strom für die Karte zur Verfügung steht.
rg88 schrieb:Damit dir die Kabel nicht durchschmoren, wenn alles über ein Kabel läuft![]()
Es hat nur 1! Kabel
Ein gutes 400W-Modell hätte die 390 gestemmt
Wir haben dir ja schon 2 vorgeschlagen, das 550W-Modell hat einen besseren Lüfter, wenn du auf Kabelmanagement verzichten kannst bekommst du mit dem Super Flower HX450 auch was bisschen besseres für den Preis.
E
EXTREM
unins000 schrieb:Ehm, ich habe 2 x 6+2 Pin PCIe, nur so als Info.
Aber an einem Kabel?
Ich würde nichts unter 500 Watt kaufen, wie gesagt nimmt das Cooler Master GM 550 damit hast du noch etwas Luft.
E
EXTREM
Dualrail macht so oder so keinen Sinn bei Netzteilen unter 700 Watt, so ein Kabel wird nicht überfordert da muss da schon etwas mehr durch als 400 Watt auf 12V.
