SSD wird nicht erkannt
Schaefchen
Apr. 2011
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem eine SSD gekauft und bin nun endlich dazu gekommen sie einzubauen.
Bei der Windows 7 - neuinstallation wird diese jedoch nicht erkannt..
verschiedene Sata ports wurden ausprobiert. Im bios wird sie nur erkannt, wenn sie an SATA2 angeschlossen ist, unter Windows gar nicht.
Wenn ich sie an SATA3 angeschlossen habe, wurde sie erst gar nicht erkannt.
Habe schon AHCI ausprobiert, jedoch ohne erfolg - Verschiedene Kabel und Ports auch.
MB: GIGABYTE GA-Ü55A-UD3
SSD: RealSSD Crucial C300 128Gb
Habt Ihr vielleicht noch einen Tip?
Gruß Schaefchen
steck sie mal bei SATA2 an so daß die SSD erkannt wird, aber versuch's mal vorerst im IDE Mode,
dann die aktuellste Firmware 0006 drauf flashen, die gibts hier
siehe Update PDF
Note: The upgrade process will not work with some drop-in HBAs (Host Bus Adapters) or 6.0 Gb/s ports. If your drive is not identified properly (see Step 3 under “Run the Firmware Update” section below.
Im BIOS AHCI aktivieren und den SATA Native Mode aktivieren. RAID natürlich deaktivieren.
SSD in den ersten SATA Port stecken (SATA0), alle anderen Festplatten evtl. ausstecken.
Wird die SSD im BIOS bzw. vom AHCI Controller erkannt?
BIOS aktuell?
ja, weil Du noch im AHCI mode bist, den auf SATA/IDE umstellen
zum Flashen muß das Board über AT commands mit dem drive kommunizieren, das geht ned im AHCI Mode:
c. Change SATA mode to IDE mode
From BIOS Setup, change the SATA mode to IDE or Legacy mode or “compatibility mode.” The firmware update will not work in AHCI mode. Look for a parameter named “SATA Configuration”, or possibly “Integrated Peripherals”.
BIOS ist aktuell (F11)...
wenn AHCI aktiviert ist, wird die nicht im BIOS erkannt
Im Moment kann ich die nicht woanders testen. Morgen denke ich schon. Kann ich noch was anderes ausprobieren?
Hab die Platte an 2 anderen PCs ausprobiert..
immer ist der Pc nicht gestartet.. konnte noch nichteinmal ins BIOS
Ist die nagelneu oder gebraucht aus der ÄBucht gefischt? Scheint klar ein Garantiefall zu sein.
Die ist nagelneu.
Die SSD ist jetzt auf dem Weg zurück zum Verkäufer ;)
So, Geld wird zurücküberwiesen..
Will mir natürlich trotzdem eine kaufen.
Welche könnt Ihr empfehlen?
Soll ich mir nochmal die C300 128Gb kaufen? und ist die aufjedenfall mit meinem GIGABYTE GA-P55A-UD3 kompatibel?
