Jackery IFA Fireplace
Mobile
Ständig anderer Bluescreen beim Hochfahren
schorf1080
Juli 2011
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem:
Beim Hochfahren meines PCs nach dem Windows-Logo bleibt entweder der Bildschirm schwarz, sodass man nur den Mauszeiger sieht oder es kommt einer der folgenden Bluescreens. In beiden Fällen startet er danach neu.
http://imageshack.us/photo/my-images/32/imag0200v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/imag0202f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/832/imag0203w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/851/imag0204i.jpg/
Wenn er dann mal nach 3 - 4 Neustarts hochgefahren ist, läuft er relativ stabil. Einmal kam jedoch auch da ein Bluescreen:
http://imageshack.us/photo/my-images/3/imag0201h.jpg/
Grafikkarte und Festplatte habe ich zum Test schonmal ausgetauscht. Hat nichts gebracht.
Ausstattung:
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
CPU: AMD Phenom II X4 955 Processor 3,01 GHz
Mainboard: SAM3 Gigabyte M4770T-UD3P
RAM: DDR3 2 * 2048 MB GeIL Value
Graka: XFX RADEON HD 4870 512 MB DDR5 PCI-E 2.0
Bitte Helft mir!
schorf1080
RAM, CPU oder Motherboard kommen als mögliche Ursache in Frage.
Hastdu eine Linux LiveCD, um damit das OS als Fehlerursache einzugrenzen und evtl. einen MemoryTest zu machen?
Evtl. mal einen der RAM-Riegel raus lassen.
Netzteil: be quiet! 530W Pure Power L7
Hab ihn mal etwas untertaktet, weil er beim Zocken manchma ausging im Sommer, weil er zu heiß wurd, obwohl ich nen dicken Apenföhn Brocken drauf hab :/
Dann erhöhe die Spannung erst einmal wieder.
Und mach wie oben beschrieben einen Speicher-Test.
Dann solltest du natürlich an deiner Belüftung arbeiten- bzw was heißt zu heiß?
war das problem mit der hitze von anfang an, oder kam das erst mit der zeit?
Bug Check 0x1A: MEMORY_MANAGEMENT
Parameter1: 0x41284 A PTE or the working set list is corrupted.
Arbeitsspeicher überprüfen.
Bug Check 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
wdf01000.sys Dieser Treiber führt Systemfunktionen auf niedriger Hardware-Ebene aus (z.B. zur Ansteuerung von Grafikkarte oder Drucker)
Bug Check 0x4E: PFN_LIST_CORRUPT
Parameter1: 0x99 A page table entry (PTE) or PFN is corrupted.
Bug Check 0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
This error occurs when a user-mode subsystem, such as WinLogon or the Client Server Run-Time Subsystem (CSRSS), has been fatally compromised and security can no longer be guaranteed. In response, the operating system switches to kernel mode. Microsoft Windows cannot run without WinLogon or CSRSS. Therefore, this is one of the few cases where the failure of a user-mode service can shut down the system.
Oft durch Software oder Treiberupdates verursacht.
mach grad nen memtest und bin bei 5,5% und hab schon 12 Errors.
Das mit dem überhitzen kam erst später.
Bei Fehlern kann abgebrochen werden, wiederhole den Test mit jeweils nur 1 RAM-Modul, um das fehlerhafte zu identifizieren.
Es werden übrigens 7 komplette Durchläufe empfohlen, außer es treten Fehler auf.
Wenn ich den einen RAM-Riegel ausbaue funktioniert er problemlos (bis jetzt)
