Storage Rechner
DerKiLLa
Apr. 2009
Servus,
so ... Da mein MediaCenter langsam die SATA-Plätze ausgehen, bin ich auf der Suche nach einer Lösung zum auslagern der Daten ...
Wenn ich dafür eh schon was eigenes Suche, möchte ich gerne auch direkt ein RAID nutzen um alle Platten zu spiegeln. 3 Platten kommen rein + 3 zum Spiegeln = mind 6 Anschlüsse + Festplatte fürs System = 7 SATA Steckplätze.
Eine RAID-Karte ist teuer und bringt mich nicht weiter.
Ein NAS hat zu wenig Anschlüsse und ist zudem teuer.
Also muss ein neuer Rechner her ;)
Zusammenstellung:
CPU: AMD Athlon X2 4450e (tray ... den boxed bekommt man sogut wie nicht mehr und den 4850e boxed müsste ich bei einem anderen Händler bestellen, also schonma +20€ ... Ansonsten werde ich einen 5050e boxed nehmen)
Mainboard: Gigabyte GA-MA790X-UD3P, 790X
Netzteil: be quiet Straight Power 350W (günstiger als ein Seasonic oder Enermax)
Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy
Festplatten: 3 zum Spiegeln, eine bräuchte ich noch fürs OS
CPU-Kühler, DVD-Laufwerk, RAM, Software ist vorhanden
Damit wäre ich bei 400€ ...
Was sagt ihr dazu? Soll nicht übermäßig teuer werden ...
Schwanke also derzeit noch bei der CPU, wo boxed ja immer zu empfehlen sind und beim Netzteil, Rest steht fest. Beim Mainboard hab ich keine alternative, Gehäuse ist auch gut.
Das ist schon OK. Allerdings brauchst Du trotzdem irgendeine Form von Grafikchip. Das Gigabyte hat keine Onboardgrafik.
SChwierig sind die 8x Sata II.
Mein Vorschlag:
Mainboard: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Ram: 2GB DDR3 Ram
CPU: Athlon X2 240/245 boxed
Netzteil: be quiet pure power 300W
Sharkoon Rebel9 mit 2x Scythe Snip Stream 800
Ich würde immer boxed CPUs kaufen wegen der Garantie.
Hier mal eine Zusammenstellung. Du musst nur noch Deine gewünschten Spiegelplatten aussuchen.
Die Systemplatte kann auch günstiger gewählt werden. Habe aber mit dieser sehr gute Erfahrungen.
Das Mainboard ist das günstigste Board mit Grafik und 8 Sataanschlüssen. Das be quiet pure power reicht dicke raus auch mit 7 HDDs.
Ram ist x-beliebig wählbar. Habe einfach einen günstigen in die Zusammenstellung getan.
Also 3 Raid 1 in einem Controller? Ich bin mir nicht sicher das das Mainboardbasierend funktioniert. 1 und 2 Arrays auf einem Controller sind selbst bei Mainboards mitlerweile standard. Aber bei 3 müsste man sich erstmal erkundigen.
Auch ist das mit dem 3* Raid 1 mehr als unpraktisch. Letztendlich kauft man 6 Festplatten kann aber nur die Kapazität von 3en nutzen.
Da wäre ein Raid 5 oder Raid 6 dann doch eher angebracht.
Mein Fileserver besteht aus:
http://geizhals.at/deutschland/a344159.html
http://geizhals.at/deutschland/a416267.html
http://geizhals.at/deutschland/a294497.html
Als CPU verwende ich ein alten AM2 X2 4600+. NT hat 300W und das Gehäuse ist ein altes Chieftec. Auf das ganze hab ich dann noch einen LSI 8308ELP SAS Controller draufgesetzt den ich bei eBay ersteigert hab.
Zusammen hab ich für die Kombo nichtmal 300€ ohne Festplatten bezahlt. Teils weil es halt gebrauchte Teile waren.
Mit 5 1TB Platten im Raid 5 + 1*750GB und 1*160GB fürs System und bald noch 3*1,5TB erweiterung ist das ein richtig großes Datengrab.
@KeilerUno: Verdammt ... Hab ich echt Onboard-Grafik übersehen Oo. Aber dein Mainboard hat einen 790X Chipsatz, der meines Wissens nach ebenfalls kein Onboard-Grafik besitzt. Dann müsste es schon ein 790GX sein.
Ein AM3-System halte ich etwas übertrieben für mein Vorhaben ... Da wäre ich mit Festplatten schon bei 500€.
@Humptidumpti: Hatte bis jetzt noch nie mit RAID zu tun, daher keine Ahnung davon ;). Aber RAID5 scheint echt die bessere Möglichkeit zu sein!
Was haltet ihr von folgendem Mainboard:
http://geizhals.at/deutschland/a402448.html
+ 6 x SATA = 5 * 1TB Platten + 320GB OS Platte
Wären 4TB nutzbare Gesamtkapazität + 320GB für den Rest
Die Kühlung ist kein Problem, hab noch Lüfter etc daheim ...
Bräuchte also nur CPU, Netzteil und Gehäuse dazu.
CPU ~ 50€
Netzteil ~ 30€
Gehäuse ~ 30 - 40€
Mainboard ~ 70€
WD Blue 320GB ~ 40€
Zusätzliche 1TB Platte ~ 70€
300€
ich werd meinen Homeserver auch aufrüsten.
CPU: AMD 4850e
Board: Asus M4N78-VM -> hat auch 6 x SATA
RAM: 2 GB -> denk ich reichen locker
Daten HDD -> 2 x 1,5 TB WD oder Samsung
Sys HDD -> 320GB WD Scorpio Black 320GB SATA 2,5"
alles andere übernehme ich vom alten
@DerKiLLa
Sobald du an Raid 5 denkst, solltest du auch einen Hardwareraidcontroller für um die 200€ mit einkalkulieren. Denn sonst ist die Performance des Raid 5 absolut unterirdisch.
NForce Raid 5 mit 5 1TB HDDs kam bei mir auf etwa 20MB/s schreiben. Das ist gerade mal ein Viertel dessen was eine einzelne halbwegs moderne Platten alleine schaffen.
Welchen Controller würdest du denn empfehlen für ~ 200€?
Wenn du den Controller neu kaufen möchtest gehts für bis zu 4 Festplatten im Raid 5 hiermit los:
http://geizhals.at/deutschland/a224593.html
Bei mehr als 4 Festplatten musst du deutlich tiefer in die Tasche greifen:
http://geizhals.at/deutschland/a247450.html
Allerdings gibts Geheimtipps^^. Dell Perc 5/i und 6/i. Das sind LSI Controller die für Dell gefertigt wurden.
Bei eBay kann man öfters mal so einen für ordentliches Geld abstauben. Da passen auch bis 8 Sata/SAS Laufwerke dran.
Bei HWLuxx gibts einen guten Sammelthread diesbezüglich:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=580714
