StromsparPC mit Potenzial
capilano
Juli 2009
ich wollte mein alten PC gegen ein neueren Stromspar PC eintauschen.
Meine Anforderungen an den neuen PC sind
  • Programmierung
  • Office + Internet
  • kleinere 3D-Spiele (World of Tanks, Metin2, CS, ...)
  • Raumsparend
  • Zukunftssicher
  • Modular (Austauschen der Komponenten möglich)
Aus meinem alten PC würde ich die Festplatte und das Laufwerk weiterhin nutzen. Desweiteren habe ich da noch eine GT9600 die ich optional noch einbauen wollte.
Bisher habe ich mir folgende Komponenten rausgesucht:
AMD A4-5300 Accelerated ProcessorBoxed, "Trinity"
€ 42,99*
Sharkoon SHA350M Bronze 2x PCIe, Kabel-Management
€ 35,99*
Aerocool M40
€ 57,90*
ASRock FM2A85X Extreme4-M Sound G-LAN SATA3 eSATA3 USB 3.0
€ 73,90*
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit CMZ8GX3M2A1866C9, Vengeance
€ 59,90*
(~270€)
Da ich allerdings nicht soviel Ahnung habe und die Konfigurationsvorschläge teilweise Angaben fehlen (Verbrauch bei den Gaming-PC), würde ich gerne eure Meinung dazu haben.
Ich bedanke mich hiermit auch schon einmal rechtherzlich bei euch für die Hilfe.
Gruss,
Capilano
ich denke mal die meinst mit "GT9600" eine GeForce 9600 GT. Korrigier mich, wenn ich mich irre.
So eine alte Karte wäre aber nicht sehr stromsparend. Nimm doch lieber eine bessere APU.
Der RAM ist etwas teuer. Hier sind gleichwertige Alternativen: http://geizhals.at/de/?cat=ramddr3&xf=2396_1.50V~254_1866~253_8192~2506_1.50#xf_top
Das Netzteil-Modell sagt mir jetzt gar nix. Da würde ich ein Cougar A350 empfehlen.
€ 35,99*
Aerocool M40
€ 57,90*
ASRock FM2A85X Extreme4-MSound G-LAN SATA3 eSATA3 USB 3.0
€ 73,90*
AMD A8-5500 Accelerated Processor Boxed, "Trinity"
€ 93,90*
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-2133 Kit F3-17000CL11D-8GBXL, RipjawsX
€ 48,49*
(~310€)
So wäre die Konfiguration Optimaler?
Was ich noch vergessen habe, MatLab sollte auch darauf (zügig) funktionieren... Aber sollte wohl ohne Probleme funktionieren.
Wie sieht es eigentlich bezüglich Intel aus?
Würde der Verbrauch etwa bei 70-90 Watt bei der Konfiguration hinauslaufen?
Einfaches H61 Board mit i3 3220, das ist schnell und stromsparend.
Falls die iGPU nicht mehr ausreicht, dann halt eine kleine Grafikkarte hinein.
Naja das NT wird nicht gerade das Beste sein. Kannst ja mal hier rein sehen: https://www.computerbase.de/forum/threads/liste-der-empfehlenswerten-netzteile.926679/
Vielleicht hilft dir das weiter. Verbrauch sollte so stimmen, aber im Idle. Unter last würde ich eher 40w mehr kalkulieren.
Bei den RipSaws könnte die HeatSpreader Probleme bereiten. Je nachdem welchen Kühler du vor hast zu montieren.
Würde aber dazu raten dir einen dazu zu kaufen. Der Boxed ist müll.
Und wenn du dir 10 Euro sparen willst kannst du auch zu einem A75X Chipsatz greifen. Einzige Unterschied sollten die Anzahl an Sata Anschlüssen sein.
und dazu noch ein BQ E9 400W, damit man maximal stromspart
Danke Casi für die Information. Ich habe mir darauf mal eine Konfiguration erstellt:
300 Watt LC-Power Pro Line LC7300 Non-Modular 80+ Silver
€ 38,47*
AMD A8 Series A8-5600K 4x 3.60GHz So.FM2 BOX
€ 95,31*
8GB G.Skill SNIPER DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit
€ 43,41*
ASRock FM2A75 Pro4-M AMD A75 So.FM2 Dual Channel DDR3 mATX Retail
€ 60,74*
(~240€)
Habt ihr eventuell noch einen Vorschlag bezüglich eines Gehäuses?
Nen CPU Kühler würd ich noch mitbestellen.
Der Rechner ist für meine Schwester....
Ich würd in diese Richtung gehen:
http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&xf=534_Mini-ITX~599_BitFenix#xf_top
http://geizhals.at/de/896534
http://geizhals.at/de/621824
http://geizhals.at/de/532012
Diesen hatte Ich genommen,weil er Einfach und richtigrum montiert werden kann.
http://geizhals.at/de/?cmp=601154
Richtig Sauber bekommst den Ram aber dann nur in die beiden Hinteren Verbaut so das 1 und 3 Frei bleiben,oder du musst den Lüfter leicht höher auf den Riegel packen.
Okay, dass ist sinnloses Intel-Fantum!!
Intel CPU + GPU braucht immer mehr Strom als eine AMD APU
Mein Vorschlag sähe so aus:
1 x AMD A8-5500, 4x 3.20GHz, boxed (AD5500OKHJBOX)
1 x TeamGroup Xtreem Vulcan DIMM Kit 8GB PC3-17066U CL11 (DDR3-2133) (TLD38G2133HC11ADC01)
1 x ASRock FM2A75M-ITX, A75 (Sockel-FM2, dual PC3-14900U DDR3)
1 x Lian Li PC-Q07B schwarz, Mini-ITX
1 x LC-Power Pro-Line LC7300 V2.3 Silver Shield 300W ATX 2.3
der A8-5500 braucht weniger Strom als der A8-5600K bei geringfügig weniger Leistung ;)
Grüße
Hey thekillerbounty,
danke für diesen wunderschönen Vorschlag. Was ich mich nun frage, ob die APU auch für ein paar Spiele ausgelegt ist (WoT, CS, ...).
Und inwieweit Zukunftssicher denkst du wäre der?
mfg
das ist problemlos machbar
klar überdimensionierte Netzteile arbeiten besonder effizient im unteren Leistungsbereich. /NOT
eine kleiner Pentium oder Celeron mit dedizierter Graka würde gehen aber damit verbrauchst du wieder platz und erzeugst hitze
besser du schaust dir die tests dazu an und machst danach das NOT weg.
