Suche CPU Kühler
Da würde ich Dir vorrangig den Thermalright ultra 120 extreme an's Herz (bzw. an die CPU :D) in Verbindung mit einem guten 12cm-Lüfter wie z.B. dem Scythe S-Flex 1600 legen!
Direkt mit diesem Kühler habe ich selbst keine Erfahrungen, aber es gibt unzählige Tests im www (einfach googeln ;)), u.a. auch ein aktueller bei CB, und viele User hier im Forum haben den auch, ggf. SuFu nutzen :D
Der Kühler wird mit einer Backplate montiert, bei Boards mit einer rückwärtigen Kühlungsplatte unter dem CPU-Sockel kann es daher Kompatibilitätsprobleme geben, das vorher abklären. Ebenso, ob er mit 16 cm Höhe in Dein Gehäuse passt, so viel Platz muss also mindestens zwischen CPU-Sockel und Seitenwand sein!
Ausserdem Obacht, falls Dein MoBo keine 3poligen Lüfter regeln kann, dann müsstest Du Dir einen anderen, PWM tauglichen Lüfter zum Kühler kombinieren, von denen es allerdings nur wenige gibt, wie z.B. den AC AF 12025 PWM.
Eine nahezu gleichwertige, aber preiswertere Alternative wäre noch der Xigmatek HDT-S 1283, ebenfalls bei CB getestet, kommt bereits serienmäßig mit 4poligem (PWM-tauglichen) Lüfter, der allerdings unter Vollast kein Leisetreter sein soll...:p; die SuFu wird auch für diesen Kühler hier zahlreiche Treffer aussprucken...;)
LG N.
danke schön
also die temps sehen gut aus
der kühler hört sich interessant an
Die drei angebotenen Kühler sind auf alle Fälle sehr gut und leistungsstarkt.
Machst eigentlich bei keinem was falsch, wenn du auf die Optik wertlegst nimm den Thermalright, ansonsten tun es die anderen genauso gut.
Lian Li O11 Vision-M
