Suche erste wakü für 2 gtx 470
Kozack
Okt. 2008
Möchte gern eine wakü in meinen rechner bauen, doch das wäre dann meine erste wakü und ich brauche wirklich hilfe weil ich überhaupt keine ahnung habe was ich alles brauche.
Würde gern meine beiden gtx470 damit kühlen.
soll güntig und natürliche best mögliche leistung erzielen für wenig geld.
mfg.
Moin,
also von dem Gedanken Günstig kannst Du Dich direkt verabschieden.
Alleine die Graka Kühler sollten dich zusammen knappe 160 Euro kosten.
Dann benötigst Du noch eine Pumpe, einen Radiator (minimum 3er) + Lüfter, einen AGB, CPU Kühler, eventuell eine Lüftersteuerung sowie Mainboardkühler, ganz viel Anschlüsse und Schläuche, Wasserzusätze usw.
Du solltest Dich vor diesem Vorhaben auf jeden Fall genaustens Schlau machen was Du alles brauchst, ob genug Platz in Deinen PC vorhanden ist etc.
Ich orakel mal dass Du nicht unter 500 Euro wegkommen wirst. Meine Wakü (siehe Signatur) hat um die 650 Euro gekostet und da war nur ein GPU Kühler dabei ;)
in diesem Sinne
Grüße blueGod
ja mit relativ billig meine ich ja 500€ :D
und schlau machen was ich alles brauche tue ich gerade ;)
Dann ist ja gut, realistisch sind m.E. 100-200 Euro mehr wenn noch ein bissl Optik ins Spiel kommt.
Ich meinte damit nicht die Hardware sondern den Einbau ansich, ich habe das missverständlich formuliert. Beim ersten Mal ist so ein Vorhaben schon recht tricky, ideal wäre es wenn Du jemanden kennst der das schonmal gemacht hat.
so long...
Danke, ich les mich mal durch ;)
kenne leider niemanden der das schon gemacht hat :(
brauch ich nicht auch noch schläuche? und wofür singleslotblech? kann ich das nicht lassen was ich jetzt habe?
singelslotbleche brauchste nur damit du deine grakas in den benachbarten slots stecken kannst. is auf dem mobo genug platz bzw eh nur 2 steckplätze frei kansnt das auch vergessen.
mit bisschen bastlerischem geschick und handwerklicher begabung sowie normalen pc kenntnissen ist es kein problem sich eine wakü einzubauen. hab ich auch geschafft ;-)
@ Black Noir
Die Zusammenstellung ist nicht optimal konfiguriert.
  • zu teure Lüfter
  • Radiator suboptimal gewählt
  • überteurte Fertigpampe als Kühlmittel
  • Pumpenadapter falsch gewählt. (gibt welche die weniger Platz brauchen)
So ist die Sache viel besser:
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/59903770a834dd352bcc92f276a06c61
Die Slotbleche würde ich nehmen, weil man die Dualblenden mit Wakü nicht mehr braucht und so grlßtmögliche Flexibilität erreicht.
@Mad316
die lüfter und radiator sind geschmackssache ;)
das man nicht das fertiggemisch nehmen muss und das es andere pumpenadapter gibt kann man so stehen lassen
und du hast mir zuviel kram drin der nix mit der wakü zu tun hat, die sli brücke ist aber noch ne gute idee
Das hat alles mit der Wakü zu tun. Mittels der Lüfteradapter, Des Power Amp und der Aquastream Ultra kann er ALLE Lüfter in seinem System automatisch steuern.
Und die Lüfterkabel sind bei externer Montage notwendig, um ins Gehäuse zu gelangen.
