Tagan Piperock BZ 700W
Entstörung.
Manche bezahlen dafür extra, um sowas zu haben. Ich würde sie dranlassen.
sind die nur auf des eigentliche kabel draufgesetzt? also kann ich die abmachen und dann wieder dran machen?
0 Ahnung.
Wenn du Glück hast, sind das zwei Einzelteile, dir durch ein Klick-System miteinander verbunden sind. Dadurch könntest du mit etwas Fingerspitzengefühl und zwei dünnen Schraubenziehern beide Teile auseinanderhebeln und nach dem sleeven wieder um das Kabel legen und zusammenpressen.
Wenn du sie entfernen kannst, ohne sie zu zerstören und sie über die gesleevten Leitungen drüber passen, sollte das kein Problem sein. Bei meinem Digicam-Kabel ist das ganze über einen Verschluss realisiert, dort geht das ohne Probleme, bei deinen kann ich das leider nicht erkennen, evtl sind die verklebt/verschweißt; in dem Fall kann ich dir leider nicht helfen.
Gamescom
