Mobile Footer Layer
Temp X4 955
sternmann
Nov. 2004
Hall zusammen,
ich habe mein System neu aufgesetzt mit neuen frischen Komponenten. Gestern viel mir die Temp. meiner Grafikkarte auf. wird im Grafikforum behandelt.
Heute schoss mir meine CPU Temp ins Auge. Ich hatte nach im Leerlauf beim surfen folgende
Temperaturen.
Motherboard 52 °C (126 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
1. CPU / 1. Kern 51 °C (124 °F)--das waren unter Last 62 Grad bei allen Kernen
1. CPU / 2. Kern 51 °C (124 °F)
1. CPU / 3. Kern 51 °C (124 °F)
1. CPU / 4. Kern 51 °C (124 °F)
GPU1: Grafikprozessor (GPU) 82 °C (180 °F)
GPU1: GPU Diode (DispIO) 82 °C (180 °F)
GPU1: GPU Diode (MemIO) 94 °C (201 °F)--->ging bis 102 Grad
GPU1: GPU Diode (Shader) 86 °C (187 °F)
GPU1: GPU Speicher 66 °C (151 °F)
GPU1: GPU Umgebung 69 °C (156 °F)
GPU1: GPU VRM 82 °C (180 °F)
GPU2: GPU Diode (DispIO) 63 °C (145 °F)
GPU2: GPU Diode (MemIO) 64 °C (147 °F)
GPU2: GPU Diode (Shader) 66 °C (151 °F)
GPU2: GPU VRM 69 °C (156 °F)
WDC WD5000AACS-00G8B1 [ TRIAL VERSION ]
Kühllüfter
CPU 2647 RPM
Stromversorgung 1142 RPM
GPU1 2030 RPM (31%)
GPU2 40%
Spannungswerte
CPU Kern 1.424 V <---- ist das OK?
+3.3 V 3.328 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
VBAT Batterie 3.120 V
DIMM 1.504 V
GPU1: GPU Vcc 3.300 V
GPU1: GPU Speicher 1.594 V
GPU1: GPU VRM 1.262 V
GPU2: GPU VRM 1.063 V
Strom Werte
GPU1: GPU VRM 28.45 A
GPU2: GPU VRM 12.19 A
Debug Info F 0129 FFFF FFFF 0000 052F
Debug Info T 47 42 55
Debug Info V 41 5E D0 BD C1 51 FF 86 C3
Die 62 Grad sind doch MAX was die CPU abkann,oder? Ich habe einen Synthe Samurai ZZ installiert und die WLP dünn über der CPU verteilt. Ich habe die mitgelieferte Paste benutzt und nur dünn aufgetragen das die CPU bedeckt ist. Der LÜfter sitzt auch gleichmäßig auf der CPU, zumindest optisch.
Was sagt ihr zu der Spannung Vcore? Habe nix am Board verstellt, ist quasi noch Jungfrau;)
Was meint ihr dazu?
KAI
max ist wenn Dein Rechner anfängt zu throtteln, Scheisse Rechnet oder ausgeht.
Alles andere ist nur in den Köpfen der User.
danke für die Aussage, aber AMD bringt ja nicht umsonst MAX Werte raus. Die Frage ist warum meine werte gleich so hoch sind.
Die Frage ist nur ob Du mit Deinen Möglichkeiten die MAX-Werte von AMD überhaupt nachvollziehen kannst.
Ich komme leider aus dem Intel-Lager. Aber da ist das unmöglich. Intel gibt Werte für einen Punkt am Prozessor an, den wir nicht messen können, weil keiner der Intel-Prozessoren dort einen Sensor hat.
Bringt Intel wohl Umsonst die Max-Werte raus.
So kannste nicht argumentieren.
Und "sind meine Temps zu hoch"... dafür gibts doch bestimmt auch ein AMD-Sammler.
https://www.computerbase.de/forum/t...1-fm2-ist-meine-temperatur-in-ordnung.734363/
Da isser. Bitte dort fragen bzw mal vorher kurz querlesen. Und das nächste mal die Suche benutzen. DANKE
Thx , den habe ich nicht gefunden bzw.überlesen
Die CPU-Spannung ist ok so.
Du könntest Sie jedoch auch ohne Bedenken so weit reduzieren, wie das System stabil läuft.
Bei mir läuft der selbe Prozzessor beispielsweise bei 1.3 V absolut ohne Probleme. Spart Energie und Erzeugt somit weniger Abwärme. Wie gesagt, zu der Thematik gibt es hier im Forum nen Haufen Threads.
