Temperatur Anzeige
  • Ersteller Ersteller InDeXJoKa
  • Erstellt am Erstellt am
I
InDeXJoKa
Hallo liebe User,
ich habe mir eine Wasserkühlung eingebaut.
Aktuell habe ich nur den CPU gekühlt mit einem 360er XSPC Radiator und 6x 120mm FANs
nun habe ich alles angeschlossen usw und wollte mal meine Temperaturen Checken:
Nun ist die sache diese das ich Core Temp und Speedfan besitze aber beide zeigen komplett unterschiedliche Temperaturen:
Core Temp:
ohne Last
Prime95
Speedfan:
ohne Last:
Prime95
Nun ist meine Frage, wir kommen die unterschiedlichen anzeigen zu stande und was kann ich glauben?
Die Temps könnten falsch sein, müssen aber nicht ... wieviel °C sind in deinem Zimmer? über 20°C?
Oder Probier mal HWMonitor, Everest, ... noch aus
Ich kann es grad nicht sagen musste mal messer was ich auch mache aber denke so 19-22
Habe grad das HWMonitor runtergeladen:
Wie viel Grad habe ich nun und sind die ergebnisse gut ?
Mit der Kühlung sollte ja einiges drin sein vorallem da ich nur den CPU Kühle und ich insgesamt 10x 120mm Lüfter + 240mm Front Lüfter verbaut habe....
weil sonst muss ich evt. nochmal nachschauen ob der CPU Watherblock richtig sitzt usw..
unter last steigen alle werte eigentlich kaum,.... vllt um max. 8 grad
habe nen termomenter ins gehäuse direkt an cpu gelegt der zeigt 20 grad
ja aber dann hätte ich ja im leerlauf bis zu 36grad das kann nicht sein..
gibt es irgend welche messgeräte mit denen ich die temperatur 100% genau hätte ?
