Temperatur gesteuerter Lüfter als CPU-Lüfter
Prince-P
Juli 2009
Hallo an alle,
Ich wollte an meinem CPU Kühler (Alpenföhn Groß Glockner) den Lüfter austauschen.
Ich hatte vor, einen Enermax Apollish UCAP12 im Auge.
Da dieser aber Temperaturgesteuert ist wollte ich fragen, ob dies ein Problem ist.
Vielen Dank,
Gruß Ph1|_
was hast du denn für ein Board-wegen der Lüftersteuerung?
oder nimm einen aus der Vegas Serie- glaube nicht das der Großglockner so heiß wird das der richtig dreht!
Du kannst die Diode auch kurzschließen dann dreht er von Haus aus voll!
Hm, der Lüfter selbst hat einen Temperatursensor, und 3Anschlüsse, auf einen 4rer Stecker, du kannst ihn also an das Mainboard anschließen, würde ich aber nicht empfehlen, zum einen Regelt der PC die Spannung, da dieser schon einen Temperatursensor eingebaut hat. Zum anderen weis ich nicht wie sich bei einem 4-Pol Mainboard ein 3-Pol Lüfter verhält.
Habe gerade noch in einem Forum gelesen, das PWM(also das Spannung verringern <-> erhöhen je nach Temperatur) mit einem 3 Pol über das Mainboard nicht möglich ist, das hieße, das du, falls du den Lüfter kaufst ihn nur an das Netzteil anschließen kannst und er sich selbst regelt.
Dabei reagiert er aber auf die Gehäuse-innen-Temperatur, was ein Problem sein kann, nimm mal an, dein Gehäuse innen, ist recht kühl, dann fährt er mit der Umdrehung heruter, deine CPU wird aber immer wärmer, dann kann der Lüfter das nicht kompensieren. Ich würde also darauf verzichten, kaufe dir lieber einen Coolink SWIF 2 ( http://www.hardware-factory.com/kuehlung/391-coolink-swif2-120mm-luefterserie ).
Sehen zwar nicht besonders aus, aber sind gut und haben PWM über das Mainboard.
Falls noch Probleme und Fragen bestehen, einfach melden.
Ah, ok danke.
Ich habe ein Asus P5Q Pro also einen 4-Pin-molex.
Du hast mir jetzt schon ein Beispiel genannt welche sind den noch zu empfehlen.
Die Allround Lösung (wie bei den CPU-Kühlern der Mugen2 :D) finde ich den Scythe Slip Stream sehr gut (va. die hohe Förderleistung).
Ich habe diesen, bei dem man sogar manuell die Spannung verändern kann
http://geizhals.at/deutschland/a534888.html
Damit das hier nicht ganz so einseitig wird:
-bequiet Silent Wings
-Coolink SWIF2 (hab ich auch, sind sehr gut, va. die Lager)
-Noiseblocker (zB. XLP)
Ja diese kann ich auch nur Empfehlen, sehr gute Liste.
Du kannst dir bezüglich der Lüfter ja mal ein paar Testberichte anschauen bezüglich der Lautstärke, Leistung, usw. (einfach mal googeln^^).
Black Friday
