Temperatur zu gut?
Trokana
Feb. 2011
Hi Leute,
hab seit paar Tagen mein neuen Kühler verbaut den Thermalright Silver Arrow SB-E in Kombination mit dem Fractal Design Arc midi.
Mit alten Gehäuse und alten Kühler ( boxed vom athlon ) hatte meine Cpu bei prime95 eine max Temp. von 64°C.
Nun mit neuen Kühler und Gehäuse erreichte ich diese Werte prime95 lief schon 1 std.
könnte es ein Lesefehler sein auch wenn die beiden Programme die gleiche Temp. zeigt?
Könnte ich das beheben?
Im idle wird sie mit 24°C angegeben
Passt alles, habe den Selben Kühler. ist kein lese Fehler.
MFG
MFG
Wohl kaum. Du glaubst nicht wirklich dass zwischen idle und Volllast nur 4°C liegen oder? Das dürfte ja wohl klar sein, das das nicht hinhauen kann.
Wieso sollte das nicht gehen.?
Er hat einen AMD Phenom II X4 945 verbaut,der nicht übertaktet ist. !
Nun hatte vorgestern bei prime idle 27°C und last 34°C
SpeedFan zeigt mir das an
und vorne blasen 2x140mm Lüfter rein und ein 140mm Seitenlüfter falls das relevant ist
Frage: Hast du die Stromsparfunktionen an. ?
Hast du nach einem Kühler Wechsel einen Bios Reset Durch geführt.? Denn es kann sein das du die Sparfunktionen vorher aus hattest. Sie jetzt an hast. Daher könnten die Guten Werte kommen.
Habe CMOS Clear durchgeführt und die Mainboard Batterie entfernt.
Aber mein pc läuft laut Plan auf Höchstleistung
hmm, Belaste mal deine CPU. Und schau mit dem Taskmanager nach ob sie Wirklich auch auf 100 Laufen.
kann sein, das nicht alle Kerne Belastet werden.
hmm, Belaste mal deine CPU, und schau mit dem Taskmanager nach ob sie Wirklich auch auf 100 Laufen.
habe ich immer laufen waren dauerhaft 100%
werde nochmal starten mit geschlossen fenster ma gucken ob sich was passiert
ok, eine frage noch : Auf wie viel Vcore läuft denn dein Prozessor.?
ist das die Voltage deiner CPU: 1,235 ? Wenn ja,könnten die Werte die du hast durchaus Stimmen.!
Prozessor läuft auf 1,2V
So hatte ihn jetzt nochma unter prime laufe mit geschlossen fenster und lüfter auf 35% gedrosselt und
die temp stieg bis 38°C
was bei mir gerade aufgefallen ist das wenn ich meine Lüfter über speedfan regele auf 30% z.b hören die Lüfter auf zu drehen wenn ich dann 5% höher stelle zucken sie nur
muss dann richtig schub geben damit sie wieder normal laufen
Komisch,Nimm am besten Speedfan von der Platte. Regel die Lüfter mit deinem Bord. Oder kauf dir eine Richtige Luftsteuerung. Und mach dir wegen deinen Temps keine Sorgen. Siehst alles ok aus. ;)
MFG
Erstmal danke für die Antworten ;)
Jo ich lass die Lüfter jetzt so wie sie sind
nächsten Monat wird eh auf Z77 board und i5-3570k umgestiegen
da kann ich die Lüfter besser einstellen mal sehen was mich da für Temperaturen erwarten :D
