Wer sich grundsätzlich mit dem Thema Temperaturmessung beschäftigen möchte, dem sei diese Seite:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=179044
sehr empfohlen (es geht um Real Temp und die Grundlagen der Temperaturmessungen aktueller INTEL-CPUs). Ich hab die hohen Temps von CoreTemp nicht recht glauben müssen und bin über den Link bei xtremesystems gestolpert, in dem das oben bereits erwähnte "RealTemp" erläutert wird. Das Problem scheint ist offenbar der
prinzipielle Fehler zu sein, dass man davon ausgeht, diese Tools würden
absolute Temperaturen objektiv aus den CPUs auslesen. Das ist wohl nicht der Fall, sondern die angezeigten Temps errechnen sich aus einer empirischen Formel mit der letztlich für Desktop unbekannten (weil von Intel nicht veröffentlichen) Variable TjMax (maximale Core-Temperatur, bei deren Erreichen die CPU heruntergetaktet wird). Wahrscheinlich gibts keine Möglichkeit, die Temperatur mit diesen Tools genau auszulesen. Interessant sind insofern vor allem Berichte, die die CPU-Temperatur
direkt messen.
Ich darf mal zitieren:
"Intel does not publicly document what TjMax is for desktop processors. TjMax is fully documented for their Mobile processors but not for their desktop Core processors. Without this reference point, your absolute temperature data could be meaningless. Intel has also confirmed that there is no secret bit hidden in these chips that a programmer can read to determine what TjMax really is. The only thing a programmer can do is guess at TjMax and if he gets lucky and the reported temps look more or less believable then everyone is happy.
By doing some testing with a Fluke IR Thermometer I have discovered a significant problem with the DTS data that programmers are basing their core temperature results on. The DTS does not output temperature data that is linear to the actual core temperature across the entire operating range of the processor. Intel individually calibrates each one to reliably trigger thermal throttling at TjMax. That's great but I've found that when the DTS moves more than 35 degrees away from TjMax, the DTS data no longer changes at the exact same rate that the core temperature is changing at."
Das ganze Problem ist dann noch komplizierter, weil sich die Sensoren einzelner CPUs unterschiedlich verhalten, je weiter sie von der TJmax entfernt sind. D.h. das selbe Tool kann für unterschiedliche CPUs sehr unterschiedliche Temperaturen angeben, obwohl sie sich in Wirklichkeit nicht unterscheiden.
Gruß Basusu
