Jup, ist noch unbedenklich. Richtig kritisch wird's ab >100°C.
Edit: wenn du willst, könntest du aber die CPU mit RMClock oder Notebook Hardware Control unter Volllast undervolten - 0,1V weniger unter Last sollte fast immer drin sein. Von 1,14V auf 1,00V hat bei meinem T9500 gute 15K gebracht (von 94°C auf 7x°C) .
Also für zocken ist das schon recht warm, war das Notebook früher auch schon so heiß, weil ansonsten würde ich es mal sauber machen, der Sommer kommt noch
Wenn das Ding schon etwas älter ist mach es einfach etwas sauber und schau ob es besser wird, finde die Temps nicht gerade schön für ein Notebook, verrecken wird die CPU zwar nicht, aber du hast im Sommer nicht mehr viel Luft, bei 105° oder was es bei der CPU war geht sie aus, wobei du ja evtl. vom Lüfter her noch Luft nach oben hast.
Naja...meistens geben die Hersteller einen Betriebs(umgebungs)temperaturbereich von 0-35°C an. Wenn man davon ausgeht, dass der TS jetzt gerade nicht friert, sondern angenehme 22°C bei sich hat, dann wäre 13K höhere Umgebungstemperatur gleichbedeutend mit 13K höherer CPU-Temperatur, also so 90-95°C. Sicherlich nicht niedrig, aber noch gut innerhalb der Herstellerspezifikationen.
=> Never change a running system . Undervolting wäre zumindest weniger Aufwand als alles zum Reinigen auseinanderzubauen .
@Unu
Das ist mir klar das es noch laufen könnte, aber unter Volllast könnte es erstens knapp werden und zweitens fährt der Hersteller normal nicht so an der Grenze, hatte schon einige Toshiba hier, auch mit der genannten CPU, ka welches Modell vom Notebook es genau ist, aber die waren alle durchgehen kühler als das hier.
Je nach Modell ist reinigen kein Problem und geht ziemlich schnell, undervolting ist natürlich auch eine Möglichkeit.
GPUs werden in den Notebooks eigentlich immer so warm, CPUs dagegen bleiben meist etwas kühler, außer man hat noch eine große Graka drin, was bei dir eigentlich nicht der Fall ist.
Welches Toshiba Modell hast du jetzt eigentlich genau, evtl. hatte ich zufällig mal so eins hier ...
